Kacheln können ein Überlagerungs-Symbol auf der Kachel enthalten. Diese Symbole liefern Informationen über die Routine, bevor Sie die Kachel überhaupt ausgewählt haben:
Eine Beispielkachel mit Overlay-Symbolen
- Dieses Symbol zeigt an, dass die Routine das Bilderkennungs-Add-on EYE-D verwendet.
- Dieses Symbol zeigt an, dass die Routine das Add-on Diashow-Vorlage verwendet.
- Dieses Symbol zeigt an, dass der Routine oder der Wiedergabeliste ein Barcode zugeordnet wurde.
Kacheln können auch eine Schaltfläche ... mit einem Menü von Optionen enthalten:
- Diese Schaltfläche befindet sich oben auf der Kacheln und Ordnern der Messroutinen. Sie zeigt eine Liste der allgemeinen Aktionen an, die Sie mit der Routine oder dem Ordner durchführen können. Einige dieser Optionen sind identisch mit denen, die im Bereich Details enthalten sind. Möglicherweise finden Sie diese Optionen nützlich, wenn Sie sie nicht über den Bereich Details ausführen möchten:
Favorit umschalten - Setzt die Kachel als Favorit; oder wenn es bereits ein Favorit ist, wird der Favoritenstatus aufgehoben. Dies funktioniert für Routinen, Wiedergabelisten und Ordner. Weitere Informationen finden Sie in der gleichen Option unter "Favorit" in "Der Detailbereich". Sie können dies auch auf mehrere Kacheln auf einmal anwenden, wenn Sie sie zuerst mit Umschalt + Klick oder Strg + Klick auswählen, bevor Sie auf eine der Schaltflächen im Menü ... klicken.
Zur Wiedergabeliste hinzufügen - Zeigt das Dialogfeld Wiedergabeliste an, so dass Sie die Routine zu einer neuen oder bestehenden Wiedergabeliste hinzufügen können. Weitere Informationen finden Sie in der identischen Option unter "Wiedergabeliste" in "Der Detailbereich". Sie können mehrere Routinen auf einmal zu unserer Wiedergabeliste hinzufügen, wenn Sie zuerst mehrere Routinen mit Umschalt + Klick oder Strg + Klick auswählen, bevor Sie auf eine Schaltflächen im Menü ... klicken.
Wiedergabeliste bearbeiten - Zeigt das Dialogfeld Wiedergabeliste an, so dass Sie die Wiedergabeliste bearbeiten können. Weitere Informationen zu diesem Dialogfeld finden Sie unter "Das Dialogfeld 'Wiedergabeliste'".
Letzte löschen - Entfernt den Eintrag aus der Liste Zuletzt auf dem Startbildschirm. Dieses Element wird nur angezeigt, wenn der Startbildschirm aktiv ist. Informationen zum Startbildschirm finden Sie unter "Der Startbildschirm".
Ausführen mit - Öffnet ein Auswahldialogfeld, in dem Sie einen anderen Adapter als den Adapter wählen können, der derzeit mit Ihrer Messroutine verknüpft ist. Wählen Sie den gewünschten Adapter aus und klicken Sie dann auf Akzeptieren, um die Ausführung zu starten.
Diashow-Vorlage erstellen - Öffnet den Editor für die Diashow-Vorlage für die Routine, so dass Sie eine Vorlage erstellen können. Weitere Informationen finden Sie in der identischen Option unter "Diashow" im "Detailbereich".
