Auf der Registerkarte Palettenlayout des Dialogfelds Wiedergabeliste befindet sich neben der Startposition der Palette eine Zahnradtaste:
Diese Zahnradtaste öffnet ein kleines Fenster mit Einstellungen, die spezifisch für die Registerkarte Palettenlayout sind:
Palettenachsenreferenz - Definiert die Achsen der Palette (oder KMG-Tisches). Möglicherweise müssen Sie dies ändern, wenn Sie eine Maschine mit einem horizontalen Arm verwenden. Standardmäßig ist dies auf XY für Brückenmaschinen mit vertikalem Arm in der Z-Achse eingestellt.
Palettenausrichtung verwenden - Diese Option weist Inspect an, eine bereits vorhandene externe Ausrichtungsdatei zu verwenden. Mit dieser Option müssen Sie den Startversatz zwischen dem Ursprung der Palette und dem Ursprung des ersten Werkstücks definieren.
Nachfolgende Werkstückmessungen in anderen Zellen verwenden die gleiche Ausrichtung. Diese werden entsprechend den x- und y-Werkstückversatzwerten auf der Registerkarte Palettenlayout versetzt.
Startversatz - Mit dieser Einstellung können Sie einen Versatz von der Startposition definieren, um die Ausführung zu starten. PC-DMIS fährt zu diesem Versatz Offset und startet dort die Ausführung statt an der definierten Startposition. Die Felder X, Y und Z definieren den Versatzabstand in jeder Achse.
Werkstücksausrichtung verwenden - Diese Option weist Inspect an, eine manuelle Werkstücksausrichtung zu verwenden. Mit dieser Option richten Sie das erste Werkstück im Gitter manuell nach der in der Messroutine enthaltenen Ausrichtung aus.
Ausrichtungsdatei auswählen - Mit dieser Einstellung können Sie eine vordefinierte Ausrichtungsdatei für die Startpositionszelle auswählen. Die Schaltfläche ... neben dem Feld öffnet das Dialogfeld Ausrichtungsdatei auswählen. In diesem Dialogfeld können Sie die PC-DMIS-Ausrichtungsdatei (.aln-Erweiterung) auswählen. Der Pfad zur Ausrichtungsdatei wird im Feld angezeigt.
Weitere Paletteneinstellungen finden Sie auf der Registerkarte Einstellungen des Dialogfelds Wiedergabeliste.
