Der Bildschirm Messen wird angezeigt, wenn Sie das Add-on Messen installiert haben. Mit dem Bildschirm Messen können Sie ein Produkt (oder ein Werkstück) vermessen. Inspect greift auf diesen Bildschirm zu, wenn Sie auf eine Ausführungsschaltfläche (
) einer Routine klicken. Sie können auch zum Bildschirm Messen gelangen, indem Sie auf die Pfeiltaste (
) in der linken Seitenleiste klicken.
Während einer normalen Ausführung einer einzelnen Routine zeigt der Bildschirm Messen die Messansicht an (
). Diese Ansicht enthält diese Elemente:
Oben finden Sie den Namen der Routine.
In der Mitte befindet sich eine kreisförmige Fortschrittsanzeige (Prozent abgeschlossen).
Unterhalb der kreisförmigen Fortschrittsanzeige befinden sich Anweisungen, Statusmeldungen und eine Restzeitschätzung. Die Software schätzt die verbleibende Zeit aus früheren Ausführungen derselben Routine.
Auf der linken Seite bietet eine schmale Seitenleiste, die speziell für dieses Fenster gedacht ist, Schaltflächen zum Anzeigen verschiedener Ansichten (z. B. Live-Ansicht).
Oben links schließt eine Schaltfläche Gehe zu Backstage (
) den Bildschirm Messen und kehrt zur vorherigen Ansicht von Inspect zurück.
Es gibt eine dünne linke Seitenleiste auf dem Bildschirm Messen, die diese Schaltflächen enthalten kann:
- Messansicht anzeigen - Diese Schaltfläche zeigt die Standardfortschrittsanzeige während der Ausführung an.
Ergebnisansicht anzeigen - Diese Schaltfläche zeigt die Ergebnisansicht. Es bietet eine Zusammenfassung der Messergebnisse für die ausgeführte Routine.
Ausführung der Wiedergabeliste anzeigen - Diese Schaltfläche funktioniert mit dem Add-on Wiedergabeliste, um den Bildschirm Wiedergabelistenausführung anzuzeigen, so dass Sie den Fortschritt einer normalen Ausführung einer Wiedergabeliste sehen können.
Ausführung der Wiedergabeliste anzeigen (Für Palettenwiedergabelisten) - Diese Schaltfläche funktioniert mit dem Add-on Wiedergabeliste, um den Bildschirm Wiedergabelistenausführung anzuzeigen, so dass Sie den Fortschritt einer Ausführung einer Palettenwiedergabeliste sehen können.
Diashow-Ansicht anzeigen - Diese Schaltfläche arbeitet mit dem Add-on Diashow, um die Registerkarte Diashow während der Ausführung anzuzeigen. Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, wird während der Ausführung der Messroutine ein Live-Report der Dias angezeigt. Jedes Dia enthält ein oder mehrere Etiketten. Die Dias werden mit den Messdaten aktualisiert, da PC-DMIS die Elemente und die dazugehörigen Merkmale ausführt. Wenn Sie eine Vorlage erstellen müssen, klicken Sie auf der Registerkarte Diashow oder im Detailbereich auf die Schaltfläche Vorlage erstellen.
Vorausführungsdateien der Routine anzeigen - Diese Schaltfläche zeigt dem Bediener die Vorausführungsdateien unmittelbar vor der Ausführung an. Diese Dateien zeigen typischerweise Anweisungen oder andere Informationen über die Routine. Sie können diese Dateien über den Detailbereich hochladen. Sie können auf In externer Anwendung öffnen (
) klicken, um die Datei in der dazugehörigen Anwendung zu öffnen.
Vision-Ansicht anzeigen - Diese Schaltfläche arbeitet mit PC-DMIS-Add-Ons zusammen, um die Live-Ansicht von PC-DMIS Vision während der Ausführung anzuzeigen. Ihre Version von PC-DMIS muss mit dem richtigen Taster und Lizenzen konfiguriert sein, damit diese Schaltfläche verfügbar ist.
Die CAD-Ansicht anzeigen - Diese Schaltfläche arbeitet mit PC-DMIS-Add-Ons zusammen, um die Ansicht des PC-DMIS-Grafikfensters während der Ausführung anzuzeigen. Sie können diese Ansicht genau wie in PC-DMIS schwenken, zoomen und drehen.
Die Ausführungsleiste befindet sich am unteren Bildschirmrand. Dieser Symbolleistenbereich ist anfänglich gelb, um Statusmeldungen anzuzeigen, während Inspect mit dem Server oder Ihrem lokalen Computer kommuniziert, um die auszuführenden Dateien abzurufen. Sobald die Dateien abgerufen wurden, sind auf der Ausführungssymbolleiste die folgenden Schaltflächen verfügbar:
- Diese Schaltfläche löscht Messpunkte. Im manuellen Betrieb, wenn Sie manuelle Messpunkte liefern müssen, können Sie über diese Schaltfläche den letzten Messpunkt aus dem Messpunktespeicher löschen (Liste der temporären Messpunkte).
- Mit dieser Schaltfläche wird die Ausführung angehalten. Die Schaltfläche wechselt zu 'Fortfahren'.
- Mit dieser Schaltfläche wird die Ausführung fortgesetzt. (Diese Schaltfläche ist nur im CNC-Modus verfügbar. Im manuellen Modus ist sie inaktiv.)
- Diese Schaltfläche stoppt die Ausführung vollständig.
- Diese Schaltfläche nimmt einen simulierten nominalen Treffer im manuellen Modus auf. Sie ist verfügbar, wenn Sie im Offline-Modus arbeiten. Wenn Sie ein tatsächliches KMG verwenden, ist sie ausgeblendet. Damit wird die Ausführung einer Messroutine, die einen manuellen Messpunkt erwartet, fortgesetzt.
Neu messen - Diese Schaltfläche erscheint in der unteren Leiste. Es kann auch unter bestimmten Fehlerbedingungen auftreten, die eine Merkmalsmessung unterbrechen. Damit können Sie ein Merkmal neu messen.
Fertig - Diese Schaltfläche kann bei bestimmten KMG-Fehlerzuständen erscheinen, wie z. B. bei einem PC-DMIS-Notfallfehler. Diese Schaltfläche informiert Inspect, dass Sie bereit sind, fortzufahren, nachdem Sie den Fehlerzustand auf dem KMG behoben haben.
Nach Abschluss der Messung wechselt der Bildschirm in die Ergebnisansicht.
Routinen ausführen, um Werkstücke zu messen
Mehr:
Die Ansicht Wiedergabelisten-Ausführung
Die Ansicht Wiedergabelisten-Zusammenfassung
