Puede utilizar PC-DMIS para ejecutar una o más rutinas. Aunque pueda no ser visible, PC-DMIS inicia la ejecución de las rutinas de medición que ha seleccionado. Inspect muestra la vista de medición en la pantalla Medir para que pueda controlar la ejecución.
Si lo desea, también puede configurar Inspect para que muestre PC-DMIS durante la ejecución con la casilla de verificación Mostrar aplicación cuando se ejecuta una rutina. Esta casilla de verificación está debajo de los valores de Vista de medición de la pantalla Valores. Para obtener información, consulte "La pantalla Valores".
Para conocer las opciones sobre cómo iniciar la ejecución, consulte "Ejecutar rutinas para medir piezas".
Siga las instrucciones de la pantalla.
Durante la ejecución manual, se le pide que tome contactos con su máquina. Siga las indicaciones y tome los contactos con la sonda. Si toma un contacto incorrecto, puede hacer clic en el botón Borrar contacto (
) para suprimirlo del búfer de contactos (la lista de contactos temporales).
Durante la ejecución automática o DCC, también puede hacer una pausa en la ejecución (
), detenerla por completo (
) o continuar con ella (
ADVERTENCIA: Al hacerlo, la máquina se mueve. Para evitar lesiones, aléjese de la máquina. Para evitar daños materiales, haga funcionar la máquina a menor velocidad.
Durante la ejecución, Inspect realiza las acciones siguientes:
Sale del escenario y abre la pantalla Medir.
Busca una rutina de medición abierta en PC-DMIS. Si encuentra una rutina abierta, pregunta si desea cerrarla.
Inicia PC-DMIS o se conecta a PC-DMIS (que se ejecuta en segundo plano).
Inspect hace lo siguiente para las rutinas seleccionadas:
Carga la rutina de medición en PC-DMIS.
Muestra una lista de archivos de preejecución en los que puede hacer clic para que se muestren en sus aplicaciones asociadas. Esto solo ocurre si alguien adjunta los archivos a la rutina. Una vez que haya visualizado los archivos de preejecución, haga clic en Continuar en la barra inferior.
Muestra los comentarios, mensajes, solicitudes o errores de PC-DMIS que haya a medida que se avanza por el proceso de medición.
Muestra el porcentaje de finalización en la pantalla Medir y el elemento que PC-DMIS está midiendo en ese momento.
Muestra el tiempo de ejecución restante estimado en la pantalla Medir. El tiempo estimado se basa en las ejecuciones anteriores de la misma rutina.
Genera un informe (opcional).
Una vez que la ejecución finaliza, Inspect muestra un resumen de los resultados de medición en la vista de resultados de la pantalla Medir.
Si ha seleccionado varias rutinas para ejecutarlas, la ejecución continúa con la siguiente rutina después de hacer clic en Terminado.
Puede darse un funcionamiento lento después de que la rutina de medición acabe de ejecutarse. Esto se debe a que Inspect cierra automáticamente la rutina de medición tras la ejecución. Esto es necesario en algunas versiones anteriores de PC-DMIS para proteger la rutina de medición frente a las modificaciones accidentales.
