La pantalla Medir está disponible
si se instala el complemento Medir. Con la pantalla
Medir puede medir un producto (o pieza). Inspect abre esta pantalla cuando
se hace clic en un botón de ejecución (
en una rutina. También puede ir a la pantalla Medir
si hace clic en el botón de flecha (
en la barra lateral de la izquierda.
Durante la ejecución típica de una sola rutina, la
pantalla Medir muestra la vista de medición
Esta vista contiene los elementos siguientes:
En la parte superior, el texto indica el nombre de la rutina.
En la parte central, un indicador de progreso circular muestra el porcentaje de finalización.
Debajo del indicador de progreso circular aparecen las instrucciones, los mensajes de estado y una estimación del tiempo restante. El software calcula la estimación del tiempo restante a partir de ejecuciones anteriores de la misma rutina.
En la parte izquierda, una estrecha barra lateral específica de esta ventana ofrece botones para mostrar distintas vistas (como la vista de imagen en directo).
En la parte superior izquierda, el botón Ir al escenario (
) cierra
la pantalla Medir y devuelve a Inspect la vista que tenía anteriormente.
Hay una estrecha barra lateral a la izquierda en la pantalla Medir que contiene estos botones:
Mostrar la vista de medición: Este botón muestra
el indicador de progreso estándar durante la ejecución.
Mostrar la vista de resultados: Este botón muestra la vista de resultados. Proporciona un resumen
de los resultados de medición para la rutina ejecutada.
Mostrar ejecución de lista de reproducción: Este
botón funciona con el complemento Lista
de reproducción para mostrar la Vista
de ejecución de listas de reproducción de manera que pueda
ver el progreso de la ejecución de una lista de reproducción normal.
Mostrar ejecución de lista de reproducción (para
listas de reproducción de palet): Este botón funciona con el complemento
Lista de reproducción para mostrar la Vista
ver el progreso de la ejecución de una lista de reproducción de palet.
Mostrar la vista de presentación: Este botón
se utiliza junto con el complemento Presentación
para mostrar la ficha Presentación durante la
ejecución. Cuando crea una plantilla, abre una serie de diapositivas en
directo que cambian a medida que se ejecuta la rutina de medición. Cada
diapositiva contiene una o varias etiquetas. Las diapositivas se actualizan
con los datos de medición a medida que PC-DMIS ejecuta los elementos y
sus dimensiones correspondientes. Si tiene que crear una plantilla, haga
clic en el botón Crear plantilla de la ficha
Presentación o del panel
Detalles.
Mostrar la
vista de archivos de preejecución: Este botón muestra los archivos
de preejecución de operador justo antes de la ejecución. Estos archivos
suelen mostrar instrucciones u otro tipo de información sobre la rutina.
Puede cargar estos archivos desde el panel
Detalles. Puede hacer clic en Abrir
en aplicación externa (
para abrir el archivo en la aplicación asociada.
Mostrar
la vista de Visión: Este botón se utiliza junto con los complementos
PC-DMIS para mostrar la vista de
imagen en directo de PC-DMIS Vision durante la ejecución. La versión
de PC-DMIS debe estar configurada con la sonda y las licencias adecuadas
para que este botón aparezca.
Mostrar la vista de CAD: Este
PC-DMIS para mostrar la ventana gráfica de PC-DMIS durante la ejecución.
A esta vista se le pueden aplicar opciones de desplazamiento, zoom y rotación,
igual que en PC-DMIS.
La barra de herramientas de ejecución
La barra de herramientas de ejecución está en la parte inferior de la pantalla. El área de esta barra de herramientas aparece de color amarillo inicialmente para mostrar los mensajes de estado mientras Inspect se comunica con el servidor o con el equipo local para obtener los archivos que se van a ejecutar. Una vez que se obtienen los archivos, la barra de herramientas de ejecución cambia y contiene estos botones:
: Este botón borra los contactos. Durante las operaciones en modo manual,
en las que tiene que proporcionar contactos manuales, puede hacer clic
en este botón para suprimir el último contacto del búfer de contactos
(la lista de contactos temporales).
: Este botón hace una pausa en la ejecución y se convierte en el botón
para continuar.
: Este botón prosigue una ejecución que se ha puesto en pausa. Este botón
solo está activo en modo DCC. En modo manual permanece inactivo.
Este botón detiene por completo la ejecución.
: Este botón toma un contacto nominal simulado en modo manual. Aparece
si trabaja en modo offline. Está oculto si utiliza una CMM real. Prosigue
con la ejecución de una rutina de medición que espera un contacto manual.
Volver a medir: Este botón aparece en la barra inferior. También puede aparecer durante determinadas condiciones de error que interrumpen la medición de un elemento. Puede utilizarlo para volver a medir un elemento.
Terminado: Este botón puede aparecer cuando se producen ciertos errores en la CMM; por ejemplo, una condición de error de emergencia de PC-DMIS. Este botón informa a Inspect de que el usuario está listo para continuar una vez que haya resuelto el error de la CMM.
Botones del resultado de la medición
Cuando acaba de medir, la pantalla cambia a la vista de resultados.
Ejecutar rutinas para medir piezas
Más:
La Vista de ejecución de listas de reproducción
La vista Resumen de lista de reproducción
