En la ficha Diseño de palet del cuadro de diálogo de listas de reproducción, hay un botón en forma de engranaje junto a la posición inicial del palet:
Este botón de engranaje abre una pequeña ventana con valores específicos para la ficha Diseño de palet:
Referencia de eje de palet: Define los ejes del palet (o la mesa de la CMM). Quizá le convenga cambiarla si tiene una máquina con un carro portaherramienta horizontal. Por omisión, está establecida en XY para máquinas de puente que tienen un carro portaherramienta de eje Z vertical.
Usar alineación de palet: Esta opción indica a Inspect que utilice un archivo de alineación externa ya existente. Con esta opción, tiene que definir la distancia de Offset inicial entre el origen del palet y el origen de la primera pieza.
Las mediciones de piezas siguientes en otras celdas utilizan la misma alineación. Se les aplicará un offset según los valores de offset de pieza de x e y en la ficha Diseño de palet.
Offset inicial: Este ajuste permite definir un offset desde la posición inicial para empezar la ejecución. PC-DMIS se desplaza hasta dicho offset e inicia la ejecución allí, y no en la posición inicial definida. Los cuadros X, Y y Z definen la distancia de offset en cada eje.
Usar la alineación de pieza: Esta opción indica a Inspect que utilice una alineación de pieza manual. Con esta opción, alineará manualmente la primera pieza en la cuadrícula con la alineación contenida en la rutina de medición.
Seleccionar archivo de alineación: Este ajuste permite elegir un archivo de alineación predefinido para la celda de posición inicial. El botón ... situado junto al cuadro muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de alineación. Puede utilizar este cuadro de diálogo para elegir el archivo de alineación de PC-DMIS (extensión .aln). La ruta al archivo de alineación aparece en el cuadro.
Puede encontrar otros valores de palets en la ficha Valores del cuadro de diálogo de listas de reproducción.
