Configurar rutinas locales
Requisitos:
Iniciar la aplicación
Como administrador, puede configurar Inspect para que utilice las rutinas de medición almacenadas localmente en este equipo. Para ello, siga este procedimiento:
  1. Ejecute Inspect como administrador.
  2. En la barra lateral izquierda, haga clic en Complementos para abrir la pantalla Complementos.
  3. En la pantalla Complementos, seleccione uno o varios complementos de aplicación para los paquetes de medición que desea usar. Estos complementos de aplicación pueden ser de PC-DMIS o QUINDOS. También hay disponible un complemento Application Simulator para realizar pruebas y demostraciones.
  4. En la pantalla Complementos, asegúrese de que el complemento Explorador de carpetas está instalado.
  5. Si tiene previsto utilizar la detección de imágenes con una cámara uEye para detectar las piezas, instale el complemento EYE-D.
  6. En la barra lateral izquierda, haga clic en Valores.
  7. Si tiene previsto utilizar PC-DMIS, en la pantalla Valores, en PC-DMIS, active la versión o versiones de PC-DMIS que quiere utilizar con Inspect.
  8. También en la pantalla Valores, en Explorador de carpetas, en Acceso de calibración, defina quién puede calibrar sondas: Administrador solamente o Usuario estándar.
  9. Cuando activa una versión de PC-DMIS en el área PC-DMIS de la pantalla Valores, Inspect crea la ubicación de carpeta por omisión en Explorador de carpetas. Sin embargo, puede que tenga carpetas locales personalizadas que contengan rutinas de medición a las que desea que Inspect pueda acceder. Para definirlas:
Una vez que haya instalado los complementos y definido los valores del software de medición, puede utilizar Inspect con sus rutinas de medición en ese software.
Temas relacionados:
La pantalla Valores
Ejecutar rutinas para medir piezas
Utilizar accesos directos
