タイルにはオーバーレイアイコンが付いています。以下のように、これらのアイコンはタイルを選択する前でもルーチンに関する情報を提供します。
オーバーレイアイコンを持つタイルの例
- このアイコンは、ルーチンがEYE-D画像認識アドオンを使用していることを示します。
- このアイコンは、ルーチンがスライドショー テンプレート アドオンを使用していることを示します。
- このアイコンはバーコードがルーチンまたはプレイリストに関連付けられていることを示します。
タイルには、オプションのメニューを含む...ボタンも含めることができます:
- このボタンは、測定ルーチンのタイルとフォルダーの上にあります。ルーチンやフォルダーで実行できる共通操作の一覧が表示されます。以下のオプションの一部は詳細ペインにあるオプションと同じです。以下のオプションは、詳細ペインを使用してそれらのオプションを実行したくない場合に役立ちます。
お気に入りの切り替え - タイルをお気に入りとして設定するか、またはすでにお気に入りの場合は、お気に入りの状態がクリアされます。これはルーチン、プレイリストまたはフォルダーで機能します。詳細については、[詳細ペイン]の[お気に入り]の下にある同じオプションを参照してください。また、最初にShift + クリックまたは Ctrl + クリックを行ってから、[...] ボタンの1つをクリックすると、これを同時に複数のタイルに適用できます。
プレイリストに追加 - 新規または既存のプレイリストにルーチンを追加できるように、[プレイリスト] ダイアログボックスを表示します。詳細については、「詳細ペイン」の「プレイリスト」下にある同じオプションを参照してください。Shift + クリックまたは Ctrl + クリックを行ってから、[...] ボタンの1つをクリックして、最初に複数のルーチンを選択する場合、プレイリストに同時に複数のルーチンを追加できます。
プレイリストの編集-プレイリストを編集できるように、プレイリストダイアログボックスを表示します。ダイアログボックスの詳細については、「プレイリストダイアログボックス」を参照してください。
最近使ったものを削除 - ホーム画面の最近一覧から項目を削除します。このアイテムは、ホーム画面がアクティブな場合にのみ表示されます。ホーム画面については「ホーム画面」をご覧ください。
実行 - 選択ダイアログボックスが開き、現在測定ルーチンに関連付けられているアダプターから別のアダプターを選択できます。必要なアダプタを選択し、[承認]をクリックして実行を開始します。
スライドショー・テンプレートの作成 - ルーチンを作成するためのスライドショー・テンプレート・エディタを開きます。詳しくは、 「詳細ペイン」の 「スライドショー」の下にある同じオプションを参照してください。
