アドオンは、ニーズに合わせてInspectをカスタマイズして拡張できるコンポーネントです。
さまざまな利用可能なアドオンタイプがあります。
アドオン画面では、使用可能なアドオンを表示および管理できます。この画面を表示するには、管理者としてInspectを実行する必要があります。 アドオン画面にアクセスするには、左側のサイドバーからアドオン(
)をクリックします。
- このボックスは、ボックスに入力された文字列を含む名前または説明付きのアドオンを表示するようにアドオンをフィルタリングします。
使用可能 - このボタンはアドオンのリストをフィルターして、使用可能なすべてのアドオンを表示します。
インストール済み - このボタンはアドオンのリストをフィルターして、インストール済みのアドオンのみを表示します。Inspectをインストールして実行した直後の場合は、Inspectがインストールするデフォルトのアドオンが表示されます。
アップデート - このボタンは、アドオンの一覧をフィルタリングして、アップデートを持つアドオンのみを表示します。このアイコンの赤色の数字は、アップデートを持っているアドオンの数を示します。
アドオンの一覧 - 画面の中央にはアドオンの一覧が表示されます。画面の上部にあるさまざまなフィルタボタンでアドオンの一覧をフィルタリングできます。これらのタイプのアドオンが表示される場合があります:
キーアイコン付きのアドオン(
)は、そのアドオンを使用するためのライセンスを購入する必要があることを示します。
アプリケーションのシミュレータ - ルーチンを測定するための測定パッケージがない場合、これは測定ルーチンの実行をシミュレートします。詳細については、「シミュレータの使い方」を参照してください。
PC-DMIS - PC-DMISアドオンはInspectを拡張することで、PC-DMISのバージョンを実行してPC-DMIS測定ルーチンを測定することができます。[設定] 画面でPC-DMISアドオンをインストールすると、コンピュータにインストール済みのPC-DMISのバージョンの一覧のあるPC-DMISエリアが表示されます。PC-DMISバージョンの一覧から、Inspectで使用するバージョン (複数可) に対応するスイッチをオンにします。これによって、PC-DMISの特定バージョンのアドオンがオンになります。PC-DMISの最新バージョンを使用することをお勧めしますが、Inspectはいくつかの古いバージョンのPC-DMISをサポートします。
QUINDOSs - QUINDOSアドオンは、QUINDOSを実行してQUINDOSルーチンを測定できるようにInspectを拡張します。
検索 - このアドオンはInspectで [検索] タブを有効にして、Inspect関連製品のビューが表示できるようにします。
お気に入り - このアドオンは、ホーム画面とお気に入り画面にお気に入り一覧を追加します。この画面には、頻繁に使用するアイテム、またはお気に入りとしてマークしたアイテムが表示されます。
フォルダーエクスプローラー - このアドオンは、このPCフォルダーアイコンをパーツ画面に追加します。このアドオンを使用すると、このコンピューターにローカルに保存した測定ルーチンとカスタムフォルダーを使用できます。InspectでWindowsショートカットを使用することもできます。詳細については、「ショートカット」を参照してください。
プレイリスト
- このアドオンを使用すると、実行した測定ルーチンのリストを保存できるように、プレイリストを作成できます。また、このアドオンはプレイリスト画面を追加します。
音楽ファイルの再生リストと同様に、Inspectの再生リストは、順番に「再生」(または実行)する測定ルーチンの集合です。
最近 - このアドオンは、ホーム画面と最近画面に最近一覧を追加します。これらの項目は実行された最新の測定ルーチンを示しています。
測定 - Inspectを使用して、PC-DMISでルーチンを測定できるに、このアドオンは測定画面を追加します。
スライドショー
- このアドオンは、[測定] 画面で [スライドショーの表示] ボタン(
)を追加します。実行中または実行直後にそのボタンをクリックすると、[測定]画面に[スライドショー]タブが開きます。スライドショーテンプレートに表示する内容を定義すると、スライドショータブでは、実行された寸法のラベルの複数のスライドを測定ルーチンに表示できます。PC-DMISが要素とそれに対応する寸法を実行すると、Inspectはスライドを測定データで更新します。詳細については、スライドショータブにアクセスし、F1キーを押してください。
EYE-D - このアドオンを使用すると、パーツをCMMテーブルに置き、測定ルーチンを実行でき、実行ごとにパーツを手動でアライメントする必要はありません。アドオンはuEyeカメラと連携して、パーツとそれに関連する測定ルーチンを自動的に認識します。このアドオンを使用して、次のタイプのルーチンを実行できます:
ルーチンにはプログラムされた手動アラインメントを持つルーチンがあります。アドオンはパーツを認識し、実行を開始します。外部アラインメントは生成されません。
外部アラインメントファイル(.aln)を使用してパーツを見つけるルーチン。このタイプのルーチンには、要素を測定して寸法を報告する前に、初期または最終のDCCアライメント(またはその両方)があります。このタイプのルーチンの場合、アドオンはCMMに配置したパーツを認識します。次に、パーツを大まかに配置するように外部アラインメントを作成します。
バーコード
- このアドオンによってバーコードを測定ルーチンに関連付けることができます。このアドオンを使うとWindows バーコードリーダーを使用する場合、高速・高信頼でルーチンを選択できます。このアドオンをインストールすると、新しい [パートをスキャンする] ボタンが [ホーム] 画面に表示されます。
測定結果セット - このアドオンによって、ルーチン内の要素または測定結果のセットを実行することができます。これらのセットはクライアント測定アプリケーションで定義された要素または測定結果のグループです。例えばPC-DMISでは、それらはマークの付いたセットまたはミニルーチンです。このアドオンを有効にすると、測定ルーチンに定義済みのマークの付いたセットまたはミニルーチンがある場合、それらは [詳細] ペインの [測定結果セット] に表示されます。
その他のアイテム
インストール - このアイテムは、アンインストールされたアドオンをインストール用に設定します。Inspectを再起動すると、実際のインストールが行われます。
すべてをインストール - このアイテムはアンインストールされたすべてのアドオンをインストール用に設定します。Inspectを再起動すると、実際のインストールが行われます。
アンインストールl - このアイテムはインストールされたアドオンを削除するように設定します。実際の削除はInspectを再起動するときに行われます。
更新 - このアイテムは、更新用のアドオンを設定します。実際のアップデートはInspectを再起動するときに行われます。
すべて更新 - このアイテムはすべてのアドオンに更新可能な更新プログラムを設定します。実際のアップデートはInspectを再起動するときに行われます。
同時に複数のアドオンに対して操作を設定することができます。準備ができたら再起動と適用をクリックして Inspectを再起動し、設定操作を適用します。
リフレッシュ - これは、最新の情報とアドオンで画面をリフレッシュします。
すべての変更を元に戻す - これは削除またはインストール用に設定したアドオンのアドオン画面に対する変更をすべて削除します。
すべてアンインストール - これにより、インストールしたアドオンが削除されます。
