タイルを選択すると、詳細ペインが右側に表示されます。そのタイルに関する詳細情報が表示されます。複数の製品を選択すると、詳細ペインは選択された項目の数のみを表示します。タイルを1つだけ選択した場合は、[詳細]ウィンドウ枠にさらに具体的な情報が表示されます。表示される正確な項目は構成によって異なります。利用可能な設定オプションについては、「アドオン画面」および「設定画面」を参照してください。
パーツ画面が表示されている場合は、閉じるボタン(
)をクリックして詳細ペインを最小化できます。次に、垂直の詳細ボタンとして表示されます。
共通のインターフェース要素
これらのアイテムは、すべての構成で表示されます。
詳細ペインを最大化にすると、垂直の青いバーをクリックして詳細ペインの大きさを変えることができます:
管理者の場合: 詳細ペインのすべてのオプションを使用することができます。
その他の役割の場合: 管理者以外のユーザーの場合、詳細ペインを使用してタイル情報を表示し、ルーチンを実行することができます。
ペインの各メインセクションには、この小さな矢印(
)が含まれています。そのセクション内のアイテムを折りたたみまたは展開します。
詳細ペインアイテム
アイテム名 - 一番上のボックスにアイテムの名前が表示されます。フォルダと測定ルーチンの場合、名前を変更することはできません。(表示方法を変更する必要がある場合は、下の[お気に入り]でニックネームを変更してください。)プレイリストの場合、次のボタンを使用してプレイリストの名前を変更または削除できます:
改名 - このボタンアイテムの名前を編集します。ユーザはお気に入り、プレイリスト、最近、このPCのルートフォルダ名を変更したり削除することはできません。
削除 - このボタンはアイテムを削除します。
日付を作成 - これは製品が開始された日時を表示します。フォーマットはmm/dd/yyyy hh:mm:ssです。
前回の実行 - 最後に実行された日時を表示します。フォーマットはmm/dd/yyyy hh:mm:ssです。
実行期間 - 直前の実行にかかる時間を表示します。フォーマットはhh:mm:ssです。
上記の項目では、日付に、mmは月、ddは日、yyyyは年です。時間に、hhは時間、mmは分、ssは秒です。
製品 ID - このボタンはポインターをその上に置くと固有の製品 ID を表示します。これは測定ルーチンへのパスです。
このボタンをクリックして製品IDをクリップボードにコピーすることができます。次に、それをホーム画面にあるIDをスキャンまたは貼り付けに張り付け (Ctrl + V)、参照ボタンを使用して詳細な製品情報をそこに表示することができます。
サムネイルの変更 - これはルーチンのサムネイル画像を変更します。このボタンはポインターを測定ルーチンの現在のサムネイル画像の上に置くたびに表示されます。このボタンをクリックして新しいサムネイル画像を選択することができます。このアイテムを使用するには、Inspectを管理者として実行する必要があります。
バーコード - この項目は、バーコードアドオンをインストールしている場合に表示されます。このエリアにある青色バーコードアイコン (
) は、バーコードがこのルーチンまたはプレイリストに関連付けられていることを示します。このエリアにある白色バーコードアイコン (
) は関連付けがないことを示します。[パートの情報を取得する] ボタンをクリックすると、バーコードをルーチンまたはプレイリストに関連付けることができます。[パートの情報を取得する] の右側にある小さい削除ボタン () をクリックすると、バーコードの関連付けを解除できます。
詳しくは、「バーコードをルーチンに関連付ける」または「バーコードの関連付けを削除する」を参照してください。このアイテムを使用するには、Inspectを管理者として実行する必要があります。
測定結果セット - このエリアは測定結果セットアドオンをインストールしており、測定ルーチンに測定する定義済みの要素のサブセットが含まれる場合に表示されます。PC-DMISでは、これらの定義済みサブセットはマーク付きセットまたはミニルーチンとして知られています。
[公差範囲外] ボタンは、選択された測定結果セットを1回以上実行しており、そのセット内の項目の結果が公差範囲外の測定になっている場合に表示されます。この場合に、このボタンをクリックすると、Inspectは 次に [実行] をクリックすると、Inspectは結合されたすべての測定結果セットから、その測定結果セットの項目を実行するのではなく、公差範囲外の項目のみを実行するように項目をフィルターします。
公差範囲外の項目がない場合は、このボタンは表示されません。
[実行時に一時ルーチンを使用する] 設定がオンであり、公差範囲外測定が存在する場合、[公差範囲外] ボタンはアクティブ (有効) になりません。このボタンは淡い赤色になり、無効であることを示す警告記号が付きます。これは[公差範囲外] ボタンがその設定では機能しないためです。
[実行] ボタンは選択された測定結果セットを実行します。[公差範囲外] ボタンが表示されており、最初にそのボタンをクリックすると、[実行] ボタンは以前に実行された測定結果セット (複数も含む) から公差範囲外の項目のみを実行します。詳しくは、「ルーチンを実行してパートを測定する」を参照してください。
測定結果セットがミニルーチンを使用する場合、ミニルーチン実行時にルーチン内の要素をマークまたはマーク解除されることに注意してください。また、これはそのルーチンに対する通常の実行ボタンに影響を及ぼします。測定ルーチンでミニルーチンを使用し、測定結果セットでそれらを実行するときは、以上の意味を必ず理解しておいてください。
お気に入り - このアイテムは、お気に入りアドオンがインストールされている場合に表示されます。
ニックネーム - このボックスにニックネームを入力できます。このニックネームは、実際の製品名の代わりにソフトウェア全体の画面やメッセージに使用されます。ニックネームを使用すると、オペレータは、長いまたはわかりにくい製品名で作業しやすくなります。このアイテムを使用するには、Inspectを管理者として実行する必要があります。
このテキストの左側にある小さな星印(
)は、製品がお気に入りかどうかを示します。星印をマークすると、製品はホーム画面またはお気に入り画面のお気に入りリストに表示されます。詳しくは「お気に入りのの使用」を参照してください。
実行前のファイル - [ファイルを添付]ボタン(
)リストをクリックして、実行前ファイルをルーチンまたはプレイリストに追加できます。追加されたファイルはこの見出しの下に表示されます。これらのファイルは一般的に、オペレーターに表示させたい説明ファイルやその他のファイルです。ルーチンにファイルを追加する方法の詳細については、「ルーチンまたはプレイリストに実行前ファイルの追加」を参照してください。このアイテムを使用するには、Inspectを管理者として実行する必要があります。。
プレイリスト - このエリアは、プレイリストアドオンがインストールされている場合に表示されます。
プレイリストに追加 - このリンクは、ユーザがルーチンを選択した場合に表示されます。選択したルーチンを新しいプレイリストまたは既存のプレイリストに追加できるように、プレイリストダイアログボックスが開きます。詳細については、「プレイリストの使用」および「プレイリストダイアログボックス」を参照してください。
プレイリストの編集 - プレイリストを選択した場合、このリンクが表示されます。リンクをクリックすると、そのプレイリストがプレイリストダイアログボックスに表示されます。
選択されたプレイリストに関するこの情報テキストは、このエリアにも表示されます。
繰り返し-これは、実行中にプレイリストが繰り返される回数を示します。
自動継続 - プレイリストがルーチン間で実行を自動継続するかどうかを示します。
ルーチン - プレイリスト内のルーチンを表示します。
スライドショー - このアイテムはこのアイテムはスライドショーのアドオンが使用されている場合に表示されます。 詳細ペインのこのエリアには、次のレポートが含まれています:
名称 - これはルーチンのスライドショーテンプレート名を表示します。ルーチン用のテンプレートがない場合は、「テンプレートなし」と表示されます。
作成日 - スライドショーのテンプレートがある場合は、これはテンプレートの作成日時を表示します。
スライドショー テンプレートの作成 - このボタンは、ルーチン用のスライドショー テンプレートが存在しない場合に表示されます。現在のところ、これはコンピュータに保存されているルーチンでのみ動作します。このボタンをクリックするとスライドショーテンプレートエディタが開き、スライドショーテンプレートを作成できます。また、[測定]画面の[スライドショー]タブでテンプレートを作成することもできます。このアイテムを使用するには、Inspectを管理者として実行する必要があります。 設定画面での設定は、標準ユーザーに対してこれを有効にすることができます。
テンプレートの編集 - このボタンは、ルーチン用のスライドショーテンプレートがある場合に表示されます。このボタンをクリックすると、スライドショーテンプレートエディタが編集用の現在のテンプレートを開きます。このアイテムを使用するには、Inspectを管理者として実行する必要があります。 設定画面での設定は、標準ユーザーに対してこれを有効にすることができます。
EYE-D - このアイテムは、EYE-Dアドオンがインストールされている場合に表示されます。詳細ペインのこのエリアには、次のレポートが含まれています:
外部アラインメントあり - 選択したルーチンで外部アラインメントを呼び出して、パーツを大まかに配置する場合は、このチェックボックスをオンにします。次に、呼び出す外部アライメントファイル(.aln)の名前を参照します。(.alnファイルは、手動アラインメントルーチンの実行時に作成されました。)
学習 - このボタンは、検出されたパーツを使用するルーチンを「教えます」。詳細については、「EYE-Dアドオンの実行プロセス」を参照してください。
削除 - このボタンは、EYE-Dアドオンが使用する内部データベースからルーチンを削除します。実際のルーチンは削除されません。
実行 - 通常、このアドオンは測定するパーツを認識し、必要に応じて外部アライメントファイルを作成して、ルーチンを実行します。EYE-Dアドオンが使用する外部アラインメント作成機能を利用するために実行したい部分を知っているかもしれません。これを行うには、必要なルーチンに移動して選択し、実行をクリックします。EYE-Dアドオンは外部アライメントを作成し(必要な場合)、ルーチンを実行します。
