Ekran Ustawienia
Ekran Ustawienia umożliwia zmianę różnych ustawień i wykonywanie rzadkich zadań, takich jak kalibracja głowicy. Aby wejść do ekranu Ustawienia, na pasku bocznym po lewej stronie kliknij Ustawienia ().
Możesz modyfikować wyłącznie te ustawienia, które mają ikonę tarczy administratora (Wymagany administrator), jeśli uruchomisz Inspect jako administrator.
Ogólne
Folder raportów Wymagany administrator - Definiuje to folder, w którym Inspect przechowuje dane raportu. Te raporty wyświetlane są na ekranie Raporty.
Bieżący motyw - Przełącza wygląd aplikacji między Ciemnym i Jasnym motywem.
Styl menu Backstage - Powoduje zmianę tego, jak dane pozycje pojawiają się na lewym pasku bocznym. Opcjami tymi są:
Auto - Ta szerokość paska bocznego zmienia się automatycznie, żeby pokazać zarówno tekst, jak i ikony, sam tekst lub tylko ikony w zależności od bieżącej szerokości aplikacji.
Tylko ikona - Szerokość paska bocznego zmienia się, aby pokazywać tylko ikony dla znajdujących się tu pozycji.
Tylko tekst - Szerokość paska bocznego zmienia się, aby pokazywać tylko tekst dla znajdujących się tu pozycji.
Tekst i ikona - Szerokość paska bocznego zmienia się, żeby pokazać zarówno tekst, jak i ikony dla znajdujących się tu pozycji.
Bieżący język - Zmienia język używany przez oprogramowanie. Po zmianie języka oprogramowanie zapyta, czy chcesz ponownie uruchomić oprogramowanie w nowym języku. Jeśli klikniesz Tak, oprogramowanie zostanie natychmiast zamknięte i uruchomione ponownie w nowym języku.
Jednostki pomiaru - Ta opcja ustawia jednostki pomiaru dla przesunięć części używanych przez listy odtwarzania palet w programie Inspect. Można ustawić jednostki pomiaru jako cale lub milimetry. Przesunięcia części definiuje się w zakładce Układy palety.
Zakres ustawień Wymagany administrator
Typ - Ta opcja działa z funkcją Utwórz/Przywróć kopię zapasową. Ta lista określa, czy typowe ustawienia specyficzne dla użytkownika mają pozostać specyficzne dla użytkownika (Użytkownik) czy powinny dotyczyć całego systemu (System). Ustawienia te dotyczą ulubionych, list odtwarzania i tak dalej. Wartość domyślna to Użytkownik.
Jeśli chcesz, żeby wszyscy użytkownicy tego komputera używali takich samych ustawień, wybierz System.
Jeśli chcesz, żeby użytkownicy mogli wybierać swoje własne ustawienia, wybierz Użytkownik.
Inspect przechowuje ustawienia specyficzne dla użytkownika w tej lokalizacji:
C:\Użytkownicy\<user>\AppData\Local\Hexagon\Inspect
Inspect przechowuje ustawienia dotyczące całego systemu w tej lokalizacji:
C:\ProgramData\Hexagon\Inspect\5.0
Jeśli ustawisz Typ na System, wówczas wszystkie foldery i ustawienia przechowywane w folderze specyficznym dla użytkownika zaczną dotyczyć całego systemu i będą przechowywane w folderze systemowym.
Można wykonywać i przywracać kopię zapasową tylko zgodnie z tym samym zakresem. Jeśli na przykład ustawisz Typ na Użytkownik i klikniesz Utwórz kopię zapasową, a następnie ustawisz Typ na System i klikniesz Przywróć, wówczas kopie zapasowe ustawień użytkownika nie trafią do folderu dla całego systemu.
Utwórz/Przywróć kopię zapasową Wymagany administrator
Folder kopii zapasowej - Ta opcja definiuje folder, w którym Inspect przechowuje kopie zapasowe ustawień użytkownika. Po modyfikacji tej ścieżki Inspect tworzy natychmiast zdefiniowany folder. Wewnątrz tego zdefiniowanego folderu Inspect tworzy dodatkowy folder BackupSettings. Gdy klikniesz Utwórz lub Przywróć kopię zapasową, jest to ten folder, którego program Inspect użyje dla tych operacji. Inspect przechowuje ustawienia w plikach .xml i .dat.
Dołącz ustawienia dodatków - Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, Inspect dołączy ustawienia dodatków po kliknięciu Utwórz kopię zapasową. Wewnątrz folderu BackupSettings program Inspect przechowuje ustawienia dodatków w dodatkowych podfolderach. Podfoldery te mają taką samą nazwę co dodatki. Aby uzyskać informacje o dodatkach, zobacz "Ekran Dodatki".
Kopia zapasowa - Ten przycisk tworzy kopię zapasową ustawień w wyżej wymienionym Folderze kopii zapasowej. Obok tego przycisku pojawi się tymczasowy zielony znacznik wskazujący, że program Inspect wykonał kopię zapasową plików. Inspect przechowuje tylko jeden zestaw plików kopii zapasowej. Jeśli klikniesz ten przycisk ponownie, Inspect zastąpi pliki kopii zapasowej nowym zestawem plików. Jeśli chcesz zachować wiele zestawów plików kopii zapasowej, wystarczy zdefiniować nową ścieżkę i kliknąć Kopia zapasowa.
Przywróć - Ten przycisk przywraca wszelkie ustawienia zapisane w kopii zapasowej z lokalizacji Folder kopii zapasowej. Należy ponownie uruchomić Inspect, aby zastosować przywrócone ustawienia.
Dostęp do internetu Wymagany administrator
Zezwalaj na ręczny dostęp do internetu - Jeśli opcja ta jest włączona, pewne obszary Inspect mogą uzyskiwać dostęp do internetu, na przykład zakładka Odkryj. Dzięki temu dostępowi możesz oglądać treści wideo w zakładce Odkryj. Jeśli opcja ta jest wyłączona, nie można wyświetlać żadnych treści wideo w zakładce Odkryj.
PC-DMIS
Ten obszar pojawia się po zainstalowaniu dodatku PC-DMIS z ekranu Dodatki. Pod tym obszarem znajduje się lista wszystkich wersji PC-DMIS, jake znajdują się na komputerze. Każda wersja na liście posiada przełącznik i obok niego przycisk Kalibracja głowicy. Aby uzyskać informacje o dodatkach, zobacz "Ekran Dodatki".
Dostęp kalibracji - Ta lista określa, któ ma dostęp do kalibracji głowic. Możesz to ustawi na Standardowego użytkownika, aby umożliwić standardowym użytkownikom kalibrowanie głowic.
Następnie foldery aplikacji oraz foldery zdefiniowane przez użytkownika definiują główne foldery, które widać pod napisem Ten komputer z ekranu Części.
+ PC-DMIS <Wersja> - Przełącznik obok wersji może włączać lub wyłączać tę wersję PC-DMIS dla programu Inspect. Jeśli ją włączysz, Inspect włącza określony dodatek dla tej wersji. Należy włączyć przełączniki dla każdej wersji PC-DMIS, z której zamierzasz korzystać w programie Inspect. Jeśli włączysz wiele wersji, Inspect wyświetli małe okno dialogowe, umożliwiając wybór dodatku, który ma być użyty do wykonania.
Kalibracja głowicy Wymagany administrator - Ten przycisk jest pod każdą wersją PC-DMIS na powyższej liście. Nakazuje tej wersji PC-DMIS wykonanie kalibracji głowicy na dostarczonej przez użytkownika głowicy. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się okno dialogowe Otwórz, umożliwiając wybór pliku głowicy, jakiego PC-DMIS ma użyć do kalibracji. PC-DMIS otwiera następnie plik głowicy w oknie dialogowym Narzędzia głowicy, z którego korzysta PC-DMIS. Możesz użyć tego okna dialogowego do kalibracji głowicy. Ustawienie Dostęp kalibracji może odblokować ten przycisk dla standardowych użytkowników.
Quindos
Środowisko docelowe - W QUINDOS należy wybrać środowisko. To ustawienie definiuje, jakie środowisko docelowe ma być użyte dla Inspect z QUINDOS. Oznacza to, że nie trzeba ręcznie wybierać środowiska przy każdym uruchamianiu QUINDOS w tle.
Symulator
Ten obszar pojawia się po zainstalowaniu dodatku Symulator. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Korzystanie z symulatora".
Włączony - Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, oprogramowanie zapyta, czy chcesz użyć symulatora do wykonania procedury. Symulator symuluje pakiet metrologiczny, wykonując procedurę. Zapewnia wyniki w oparciu o symulowane wykonanie. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, oprogramowanie nie będzie przypominać o użyciu symulatora do wykonania procedury; zamiast tego korzysta z innego, wbudowanego dodatku aplikacji.
Obsługiwane typy plików - To pole musi zawierać jeden lub więcej typów plików, aby symulator działał. Jeśli w tym polu nie ma nic, nie otrzymasz prośby o użyciu symulatora. Typ pliku musi pasować do typu procedury wybranej do wykonania. Na przykład PC-DMIS używa pliku .prg. W przypadku wielu typów plików należy je oddzielać średnikiem.
Czas trwania wykonania procedury pomiaru - To pole definiuje, ile sekund ma trwać każde symulowane wykonanie.
Ręczne wyrównanie - Wstawia fałszywe wyrównanie ręczne na początku symulowanego wykonania. Pokazuje komunikaty, które przypominają o zmierzeniu tego wyrównania.
Błędy wykonania - Pokazuje losowe komunikaty o błędach. Są to błędy sprzętowe lub inne błędy pomiarowe, które możesz otrzymywać podczas wykonywania.
Błędy wymiaru - Symuluje odchylenia otrzymywane od doskonałych wartości podczas pomiaru części.
Kod kreskowy
Auto uruchamianie - Określa, czy program Inspect ma automatycznie wykonywać procedurę pomiaru po otwarciu procedury ze skanu lub wyszukania kodu kreskowego.
Opóźnienie auto uruchamiania - Jeśli opcja Auto uruchamianie jest zaznaczona, to ustawienie określa czas w sekundach, przez jaki program Inspect oczekuje, zanim rozpocznie automatyczne wykonanie procedury.
Maski - Może okazać się pomocne maskowanie większości znaków ze skanu kodu kreskowego. Jest to przydatne, gdy masz serię znaków w kodzie kreskowym, która nigdy się nie zmienia, i nie chcesz jej wpisywać podczas każdego skanowania. W takim przypadku ustawienie to może odsłaniać tylko te znaki, które się zmieniają, a wszystkie pozostałe znaki będą zamaskowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Maskowanie znaków kodu kreskowego".
Dodaj maskę - Tworzy nową maskę i pokazuje pola Od: n1 Do: n2, gdzie n1 i n2 to liczby określające zakres znaków.
Od: n1 Do: n2 - Inspect maskuje wszystkie znaki z wyjątkiem tych podanych w zakresie od n1 do n2. Oznacza to, że gdy użyjesz okna dialogowego Skanuj część, musisz jedynie określić znaki w dowolnych odkrytych zakresach.
Możesz skorzystać z plików kosza (przycisk Usuń), aby usuwać maski.
Pola śledzenia - Możesz tworzyć pole śledzenia w oparciu o sekwencję znaków z kodów kreskowych. Następnie masz dostęp do tej wartości w procedurze pomiaru w swojej swojej aplikacji pomiarowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Korzystanie z pól śledzenia kodów kreskowych".
Dodaj pole śledzenia - Tworzy nowe pole śledzenia i pokazuje wiersz pół Od: n1 Do: n2, gdzie n1 i n2 to liczby określające zakres znaków. Trzecie pole po prawej określa nazwę pola śledzenia.
Możesz skorzystać z plików kosza (przycisk Usuń), aby usuwać pola śledzenia.
Zestawy wymiarów Wymagany administrator
Ten obszar pojawia się po zainstalowaniu dodatku Zestawy wymiarów z ekranu Dodatki.
Używaj zależności wyrównania - Jeśli zaznaczysz to pole wyboru i wykonasz zestaw wymiarów z mini procedury, program Inspect zapyta, czy ma mierzyć elementy wyrównania dla wyrównania, z którego korzysta wybrany zestaw wymiarów. Jeśli wyczyścisz to pole wyboru, program Inspect nie poprosi o wykonanie pomiaru elementów wyrównania. Aby uzyskać więcej informacji o zestawach wymiarów, zobacz "Zestawy wymiarów w "okienku Szczegóły".
Ta opcja stosuje się tylko do mini procedur; nie ma zastosowania do zestawów znaczonych.
Eksplorator folderów Wymagany administrator
[Foldery aplikacji] - [Foldery aplikacji], które pojawiają się tutaj, mogą się różnić w zależności od zainstalowanych dodatków aplikacji. Domyślnie jest to ostatnia obsługiwana wersja PC-DMIS.
Etykieta - Definiuje to nazwę, jaką Inspect ma nadać do używania dla tego folderu. Jeśli wyczyścisz tę wartość, powróci do domyślnej nazwy folderu.
Ścieżka - Powoduje to, że pod każdą nazwą aplikacji wyświetlana jest domyślna ścieżka folderu, w którym dana aplikacja przechowuje swoje procedury pomiaru.
Rozszerzenia - Pokazuje obsługiwane rozszerzenia. Inspect wybiera domyślny zestaw filtrów w oparciu o dodatki, które są dołączone do Inspect. Nie można tego modyfikować dla folderów aplikacji. Dla folderów zdefiniowanych przez użytkownika możliwe jest definiowanie rozszerzenia lub rozszerzeń podczas definiowania ścieżki folderu.
Foldery zdefiniowane przez użytkownika - Ta sekcja staje się widoczna po kliknięciu Utwórz nowy folder użytkownika, żeby utworzyć nowe ustawienia folderu zdefiniowanego przez użytkownika ze ścieżkami dostępu do folderów z wcześniej zdefiniowanymi lub definiowanymi przez użytkownika rozszerzeniami.
Etykieta - Jak wyżej.
Ścieżka - Wyświetla ścieżkę dostępu dla folderu zdefiniowanego przez użytkownika. Ścieżkę można definiować po jego utworzeniu. Jeśli nie chcesz zmieniać ścieżki, należy usunąć ustawienie określonego folderu zdefiniowanego przez użytkownika i utworzyć ponownie.
Rozszerzenia - To pole filtruje pliki, które Inspect pokazuje po wybraniu tego folderu pod napisem Ten komputer. Możesz zdefiniować ten filtr po kliknięciu Utwórz nowy folder użytkownika. Możesz dodawać wiele filtrów, o ile oddzielisz je przecinkami. Na przykład możesz wpisać lub wybrać *.prg, żeby wyświetlić procedury pomiaru PC-DMIS. Możesz wpisać *.* w celu pokazania wszystkich plików. Jeśli chcesz zmienić rozszerzenie, a już zdefiniowałeś ustawienie folderu zdefiniowanego przez użytkownika, może być potrzebne usunięcie specyficznego ustawienia folderu zdefiniowanego przez użytkownika i ponowne utworzenie.
- Przełącz widoczność folderu - Zmienia to stan widoczności folderu zdefiniowanego przez użytkownika. Za pomocą tej opcji możliwe jest ukrycie folderów, aby nie pojawiały się w folderze Ten komputer.
- Usuń to ustawienie - Powoduje to usunięcie ustawienia folderu zdefiniowanego przez użytkownika. Rzeczywisty folder w Eksploratorze Windows pozostaje nienaruszony.
Utwórz nowy folder użytkownika - Ten połączony tekst dodaje nowe ustawienie folderu zdefiniowanego przez użytkownika, które możesz zdefiniować.
EYE-D Wymagany administrator
Ta pozycja pojawia się, jeśli korzystasz z dodatku EYE-D.
Pobierz linię odniesienia - Ten przycisk powoduje pobranie obrazu granitowej powierzchni WMP bez żadnej części. Obraz ten należy wykonać tylko jeden raz. Inspect przechowuje ten obraz jako obraz linii odniesienia.
Zmierz
Użyj tymczasowych procedur podczas wykonania Wymagany administrator - To pole wyboru nakazuje oprogramowaniu korzystanie z tymczasowego folderu wykonania za każdym razem, gdy wykonywana jest procedura. Inspect kopiuje procedurę i wszelkie powiązane pliki o tej samej nazwie, ale z różnym rozszerzeniem, do folderu tymczasowego w celu wykonania:
C:\Użytkownicy\<użytkownik>AppData\Local\Temp\Hexagon\Inspect\TempExecutionLocation
<użytkownik> to twoja nazwa użytkownika Windows.
Program Inspect usuwa każdorazowo elementy z tego folderu po zamknięciu programu Inspect. Chroni to oryginalną procedurę przed modyfikacją przez program Inspect. Opcja ta jest zalecana, gdy procedury znajdują się na serwerze lub gdy istnieje potrzeba przechowywania niezmienionej pierwotnej procedury.
To ustawienie nie obsługuje przycisku Poza tolerancją używanego z zestawami wymiarów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego przycisku, zobacz "Zestawy wymiarów".
Pokaż aplikację podczas wykonywania procedury Wymagany administrator - To pole wyboru nakazuje oprogramowaniu korzystanie z tymczasowego folderu wykonania za każdym razem, gdy wykonywana jest procedura. Aktualnie działa to wyłącznie z aplikacją PC-DMIS. PC-DMIS wyświetlany jest w jasnym motywie. Widok CAD wyświetlany jest w PC-DMIS, ale nie jest osadzony w programie Inspect. PC-DMIS zamyka się po zakończeniu wykonania procedury.
Pokaz slajdów
Ta pozycja pojawia się, jeśli korzystasz z dodatku Pokaz slajdów.
Generuj automatycznie raport PDF Wymagany administrator - Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, oprogramowanie generuje wersję PDF pokazu slajdów po wykonaniu procedury. Pojawia się przycisk na ekranie podsumowania, aby otworzyć ten raport. Ten raport nie zawiera podsumowania liczby pozycji w tolerancji i poza tolerancją.
Zezwalaj standardowemu użytkownikowi na tworzenie i edycję Szablonu pokazu slajdów Wymagany administrator - Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, osoby inne niż administrator mogą użyć edytora szablonów slajdów do tworzenia lub edycji plików szablonu pokazu slajdów .hxtp.
Tematy pokrewne:
Ekran Dodatki
Ekran Raporty
Lewy pasek boczny
Kalibracja głowicy
