Complementos são componentes que permitem que você personalize e estenda o Inspect de acordo com suas necessidades.
Há vários tipos de complementos disponíveis.
Na tela Complementos, você pode visualizar e administrar os complementos disponíveis. Você tem que executar o Inspect como administrador para ver essa tela. Para acessar a tela Complementos, na barra lateral esquerda, clique em Complementos (
A tela Complementos contém estes itens:
- Essa caixa filtra complementos para mostrar aqueles com nomes ou descrições que contêm a sequência de caracteres que você digita na caixa.
Disponível - Esse botão filtra a lista de complementos para mostrar todos os complementos disponíveis.
Instalado - Esse botão filtra a lista de complementos para mostrar somente os complementos instalados. Se você acabou de instalar e executar o Inspect, são mostrados os complementos padrão instalados pelo Inspect.
Atualizações - Esse botão filtra a lista de complementos para mostrar somente os complementos que tem atualizações. Um número vermelho neste ícone mostra quantos complementos têm atualizações.
Lista de complementos - O centro da tela mostra uma lista de complementos. Você pode filtrar a lista de complementos com os diferentes botões de filtro localizados no topo da tela. Os seguintes tipos de complementos podem aparecer:
Um complemento acompanhado por um ícone de chave (
) indica que você tem que comprar uma licença para usar tal complemento.
Os complementos de aplicativo -
Application Simulator - Esse complemento simula a execução de uma rotina de medição se você não possui um pacote de medição para medir a rotina. Para mais informações, consulte "Uso do Simulator".
PC-DMIS - O complemento PC-DMIS estende o Inspect para que ele possa executar versões do PC-DMIS para medir rotinas de medição do PC-DMIS. Quando você instala o complemento o PC-DMIS, na tela Configurações, a área PC-DMIS, aparece com uma lista versões do PC-DMIS instaladas no computador. Na lista de versões do PC-DMIS, ative as versões que deseja usar com o Inspect. Isso ativa complementos PC-DMIS de versões específicas. Embora o recomendado seja usar a versão mais recente do PC-DMIS, o Inspect é compatível com várias versões mais antigas.
QUINDOS - Um complemento QUINDOS expande o Inspect para que ele execute o QUINDOS para medir rotinas do QUINDOS.
Descobrir - Esse complemento ativa a guia Descobrir no Inspect para que você possa ver visualizações relacionadas ao produto Inspect.
Favoritos - Esse complemento adiciona uma lista Favoritos à tela Página inicial e uma tela Favoritos . Os itens que você usa com mais frequência ou que marcou como favoritos aparecem nessa tela.
Explorador de pastas - Esse complemento adiciona um ícone de pasta Esse PC na tela Peças. Com esse complemento, você pode usar rotinas de medição e pastas personalizadas que armazenou localmente no computador. Você pode usar também atalhos do Windows no Inspect. Para mais informações, consulte "Atalhos".
Listas de reprodução
- Esse complemento permite que você crie listas de reprodução para salvar listas de rotinas de medição executadas. Esse complemento também adiciona uma tela Listas de reprodução.
Semelhante a uma lista de reprodução para arquivos de música, uma lista de reprodução no Inspect é uma coleção de rotinas de medição que "são tocadas" (ou executadas) uma após a outra.
Recentes - Esse complemento adiciona uma lista Recentes à tela Página inicial e uma tela Recentes. Os itens mostram as rotinas de medição executadas mais recentemente.
Os complementos de visualização -
Medição - Esse complemento adiciona uma tela Medição que permite que você use o Inspect para medir rotinas com o PC-DMIS.
Slideshow
- Esse complemento adiciona um botão Mostrar os slides (
) à tela Medição. Se você clica nesse botão durante ou imediatamente após a execução, uma guia Slides aparece na tela Medição. Após você definir no modelo de Apresentação de slides quais slides exibir, a guia Slides pode então mostrar vários slides de rótulos para dimensões executadas em uma rotina de medição. O Inspect atualiza os slides com os dados de medição conforme o PC-DMIS executa os elementos e suas dimensões correspondentes. Para mais informações, acesse a guia Slides e pressione F1.
EYE-D - Esses complemento permite que você coloque uma peça na mesa da CMM e execute uma rotina de medição sem precisar alinhar manualmente a peça para cada execução. O complemento trabalha junto com a câmera uEye para reconhecer automaticamente a peça e a rotina de medição a ela associada. Você pode usar o complemento para executar os seguintes tipos de rotina:
Uma rotina que tem um alinhamento manual programado dentro da rotina. O complemento reconhece a peça e inicia a execução. Ele não gera uma alinhamento externo.
Uma rotina que usa um arquivo de alinhamento externo (.aln) para localizar a peça. Esse tipo de rotina faz um alinhamento DCC inicial ou final (ou ambos) antes de medir os elementos e reportar as dimensões. Para esse tipo de rotina, o complemento reconhece a peça que você coloca na CMM. Ele então cria um alinhamento externo para localizar aproximadamente a peça.
Código de barras
- Esse complemento permite associar um código de barras a uma rotina de medição. Ele fornece um meio rápido e confiável de selecionar rotinas quando você usa um leitor de código de barras do Windows. Quando você instala esse complemento, um novo botão Fazer a varredura da peça aparece na tela Página inicial.
Conjuntos de dimensão - Esse complemento permite que você execute elementos ou dimensões na rotina. Esses conjuntos são grupos de elementos ou dimensões definidos no aplicativo de medição do cliente. No PC-DMIS, por exemplo, eles são os conjuntos marcados e as mini-rotinas. Quando você ativa esse complemento, se a rotina de medição contém conjuntos marcados ou mini-rotinas definidos, eles aparecem em Conjuntos de dimensão do painel Detalhes.
Outros itens
Instalar - Esse item define para instalação um complemento ainda não instalado. A instalação real ocorre quando você reinicia o Inspect.
Instalar tudo - Esse item define para instalação todos os complementos ainda não instalados. A instalação real ocorre quando você reinicia o Inspect.
Desinstalar - Esse item define para remoção um complemento instalado. A desinstalação real ocorre quando você reinicia o Inspect.
Atualizar - Esse item define um complemento para atualização. A atualização real ocorre quando você reinicia o Inspect.
Atualizar tudo- Esse item define para atualização todos os complementos passíveis de atualização. A atualização real ocorre quando você reinicia o Inspect.
Você pode configurar as ações para ocorrerem em vários complementos de uma vez só. Quando estiver pronto, clique em Reiniciar e aplicar para reiniciar o Inspect e aplicar o conjunto de ações.
Atualizar - Esse item atualiza a tela com as mais recentes informações e complementos.
Desfazer todas as mudanças - Esse item remove qualquer modificação feita na tela Complementos para complementos que você definiu para remoção ou instalação.
Desinstalar tudo- Esse item remove qualquer complemento que você tenha instalado.
