O painel Detalhes
O painel Detalhes aparece na direita quando você seleciona um bloco. Ele mostra informações detalhadas sobre o bloco. Se você seleciona vários produtos, o painel Detalhes mostra somente o número de itens selecionados. Se você seleciona somente um bloco, o painel Detalhes contém informações mais específicas. Os itens exatos que aparecem dependem da configuração que você definiu. Para mais informações sobre as opções de configuração disponíveis, consulte "A tela Complementos" e "A tela Configurações".
Se você está na tela Peças, pode clicar no botão de fechar () para minimizar o painel Detalhes. O painel aparece então como um botão Detalhes vertical.
Elementos comuns de interface
Esses itens aparecem para todas as configurações:
Quando o painel Detalhes está maximizado, você pode clicar na barra vertical azul para dimensionar o painel Detalhes:
Para um administrador: Você pode usar todas as opções no painel Detalhes.
Para qualquer outra função: Se você não for um administrador, pode usar o painel Detalhes para visualizar as informações de um bloco e executar rotinas.
Cada seção principal no painel contém essa pequena seta (Seta de menu suspenso). Ela recolhe ou expande os itens dentro da seção.
Intes do painel Detalhes
Nome do item - A caixa mais no topo mostra o nome do item. Para pastas e rotinas de medição, você não pode mudar o nome. (Se precisar mudar como é exibido, modifique Apelido em Favoritos abaixo.) Se for uma lista de reprodução, você pode renomeá-la ou excluí-la com estes botões:
Renomear - Esse botão edita o nome do item. Você não pode renomear ou excluir os nomes de pastas-raiz de Esse PC, Favoritos, Listas de reprodução e Recentes.
Excluir - Esse botão exclui o item.
Data de criação - Isso mostra a data e o horário em que o produto foi iniciado. O formato é mm/dd/aaaa hh:mm:ss.
Última execução - Isso mostra a data e o horário da execução mais recente. O formato é mm/dd/aaaa hh:mm:ss.
Duração da execução - Isso mostra quanto a última execução demorou para ser realizada. O formato é hh:mm:ss.
Nos itens acima, para a data, mm é o mês, dd é o dia e aaaa é o ano. Para o horário, hh são as horas, mm são os minutos e ss são os segundos.
ID do produto - Esse botão mostra a ID única do produto se você posiciona o ponteiro do mouse sobre ele. Esse é um caminho para a rotina de medição.
Você pode clicar nesse botão para copiar a ID do produto para área de transferência. Você pode então colar a ID (Ctrl + V) em Escanear ou colar a ID na tela Página inicial e usar o botão Pesquisar para obter informações detalhadas sobre o produto.
Alterar imagem em miniatura - Isso muda a imagem em miniatura da rotina. Esse botão aparece quando você posiciona o ponteiro do mouse sobre a imagem em miniatura atual de uma rotina de medição. Você pode clicar nesse botão para escolher uma nova imagem em miniatura. Você tem que executar o Inspect como administrador para usar esse item.
Código de barras - Esse item aparece somente se você tem o complemento Código de barras instalado. Um ícone de código de barras em azul (Ícone de código de barras em azul) nessa área indica que há um código de barras associado à rotina ou lista de reprodução. Um ícone de código de barras em branco (Ícone de código de barras em branco) nessa área indica que não há uma associação. Você pode clicar no botão Aprender a peça para associar um código de barras com a rotina de medição ou lista de reprodução. Você pode clicar no botão pequeno de remover () à direita de Aprender a peça para desassociar um código de barras.
Para mais informações, consulte "Associação de um código de barras a uma rotina" ou "Remoção da associação de um código de barras". Você tem que executar o Inspect como administrador para usar esse item.
Conjuntos de dimensão - Essa área aparece se você tem um complemento Conjuntos de dimensão instalado e a rotina de medição contém subconjuntos definidos de elementos para medir. No PC-DMIS esses subconjuntos definidos são conhecidos como conjuntos marcados ou mini-rotinas.
Um botão Fora da tolerância aparece se você executou um conjunto de dimensão selecionado e alguns itens do conjunto resultaram em uma medição fora da tolerância. Nesse caso, quando você clica no botão, o Inspect filtra os itens, para que na próxima vez que você clicar em Executar, o Inspect execute somente os itens fora da tolerância para todos os conjuntos de dimensão combinados, em vez de executar somente os itens de tal conjunto de dimensão.
Se não há nada fora da tolerância, esse botão não aparece.
Se a configuração Usar rotinas temporárias na execução está marcada e você tem medições fora da tolerância, o botão Fora da tolerância não é ativado. Ele fica em vermelho sombreado, com um símbolo de cuidado para indicar que está desativado. Isso porque o botão Fora da tolerância não funciona com tal configuração
O botão Executar executa o conjunto de dimensão selecionado. Se o botão Fora da tolerância está visível e você clica nele primeiro, o botão Executar executa somente os itens fora da tolerância constantes dos últimos conjuntos de dimensão executados. Para mais informações, consulte "Execução de rotinas para medir peças".
Se os conjuntos de dimensão usam mini-rotinas, é importante saber que quando você executa uma mini-rotina, os elementos na rotina são marcados e desmarcados. Isso também afeta o botão de execução da rotina. Certifique-se de entender essas implicações quando usar mini-rotinas nas suas rotinas de medição e executá-las nos seus conjuntos de dimensão.
Favorito - Esse item aparece se você tem o complemento Favoritos instalado.
Apelido - Essa caixa permite que você digite um apelido. O apelido é então usado em telas e mensagens em todo o software em vez de o nome real do produto. Um apelido pode ser mais fácil de usar pelo operador em vez de um nome de produto longo ou de difícil compreensão. Você tem que executar o Inspect como administrador para usar esse item.
O símbolo de um pequena estrela () à esquerda do texto indica se o produto é ou não um favorito. Se você marca o símbolo de estrela, o produto aparece na lista Favoritos da tela Página inicial ou na tela Favoritos. Para mais informações, consulte "Trabalhando com favoritos".
Arquivos de pré-execução - Você pode clicar no botão Anexar arquivo () para adicionar arquivos de pré-execução à rotina ou lista de reprodução. Os arquivos adicionados aparecem sob esse cabeçalho. Esses arquivos são geralmente instrucionais, ou outros arquivos que você deseja que o operador veja. Para mais informações sobre como adicionar arquivos a uma rotina, veja "Adição de arquivos de pré-execução a uma rotina ou lista de reprodução". Você tem que executar o Inspect como administrador para usar esse item.
Lista de reprodução - Essa área aparece se você tem um complemento Lista de reprodução instalado.
Adicionar à lista de reprodução - Esse link aparece se você seleciona uma rotina. Ele abre a caixa de diálogo da lista de reprodução para que você possa adicionar a rotina, ou rotinas, selecionada a uma lista de reprodução nova ou existente. Para mais informações, consulte "Uso de listas de reprodução" e "A caixa de diálogo Lista de reprodução".
Editar lista de reprodução - Esse link aparece se você seleciona uma lista de reprodução. Ele abre a lista de reprodução que está na caixa de diálogo Lista de reprodução.
Este texto informativo sobre a lista de reprodução selecionada também aparece nessa área:
Repetição - Mostra quantas vezes a lista de reprodução é repetida durante a execução.
Continuar automaticamente - Mostra se a lista de reprodução continua ou não a ser executada automaticamente entre rotinas.
Rotinas - Mostra as rotinas na lista de reprodução.
Rotinas - Mostra as rotinas que estão na lista de reprodução.
Slides - Esse item aparece se você usa o complemento Apresentação de slides. Essa área do painel Detalhes contém as seguintes informações:
Nome - Isso mostra o nome do modelo da apresentação de slides para a rotina. Se não há um modelo para a rotina, aparece "Nenhum modelo".
Data de criação - Se há um modelo de apresentação de slides, isso mostra a data e o horário de criação do modelo.
Criar modelo de apresentação de slides - Esse botão aparece se não existe nenhum modelo de apresentação de slides para a rotina. Ele atualmente só funciona com rotinas armazenadas no computador. Quando você clica nesse botão, o Editor de modelos de apresentação de slides abre para você criar um modelo de apresentação de slides. Você também pode criar um modelo usando a guia Slides da tela Medição. Você tem que executar o Inspect como administrador para usar esse item. Há uma configuração na tela Configurações que permite ativar isso para usuários padrão.
Editar modelo - Esse botão aparece se existe um modelo de apresentação de slides para a rotina. Quando você clica nesse botão, o Editor de modelos de apresentação de slides abre o modelo atual para edição. Você tem que executar o Inspect como administrador para usar esse item. Há uma configuração na tela Configurações que permite ativar isso para usuários padrão.
EYE-D - Esse item aparece somente se você tem o complemento EYE-D instalado. Essa área do painel Detalhes contém as seguintes informações:
Tem alinhamento externo - Se você deseja que a rotina selecionada recupere um alinhamento externo para localizar aproximadamente a peça, marque essa caixa de seleção. Em seguida, navegue até o nome do arquivo do alinhamento externo (.aln) para recuperá-lo. (O arquivo .aln foi criado quando a rotina de alinhamento manual foi executada.)
Aprender - Esse botão "ensina" a usar uma peça detectada. Para mais informações, consulte "Processo de execução do complemento EYE-D".
Remover - Esse botão remove a rotina da banco de dados interno usado pelo complemento EYE-D. Ele não exclui realmente a rotina de medição.
Executar - Geralmente, esse complemento reconhece a peça que você deseja medir, cria um arquivo de alinhamento externo (se necessário) e executa a rotina de medição. Contudo, talvez você já conheça a rotina da peça que deseja medir e queira aproveitar a capacidade do complemento EYE-D para criar um alinhamento externo. Para fazer isso, navegue e selecione rotina desejada e clique em Executar. O complemento EYE-D cria um alinhamento externo (se necessário) e executa a rotina.
Tópicos relacionados:
