A tela Medição
A tela Medição fica disponível se você instala o complemento Medição. Com a tela Medição, você pode medir um produto (ou peça). O Inspect acessa essa tela quando você clica em um botão de execução () ou em uma rotina. Você também pode chegar à tela Medição clicando no botão de seta () na barra lateral esquerda.
Execução típica
Durante uma execução típica de uma única rotina, a tela Medição mostra Visualização da medição (Alternar a visualização da medição). Essa visualização contém os seguintes itens:
Barra lateral
Há uma barra lateral fina na tela Medição que pode conter estes botões:
Alternar a visualização da mediçãoMostrar a visualização da medição - Esse botão mostra o indicador padrão de progresso durante a execução.
Alternar a Visualização dos resultados Mostrar a Visualização dos resultados - Esse botão mostra a Visualização dos resultados.. Ele fornece um resumo dos resultados da medição para a rotina executada.
Alternar execução da lista de reprodução Mostrar execução da lista de reprodução - Esse botão funciona com o complemento Lista de reprodução para mostrar a Visualização da execução da lista de reprodução de modo que você possa ver o progresso da execução de uma lista de reprodução normal.
Alternar execução da lista de reprodução Mostrar execução da lista de reprodução (para listas de reprodução de palete)- Esse botão funciona com o complemento Lista de reprodução para mostrar a Visualização da execução da lista de reprodução de modo que você possa ver o progresso da execução de uma lista de reprodução de palete.
Alternar a visualização da apresentação de slides Mostrar a visualização da apresentação de slides - Esse botão funciona com o complemento Apresentação de slides para mostrar a guia Slides durante a execução. Após você criar um modelo, isso exibe um relatório de slides em tempo real conforme a rotina de medição é executada. Cada slide contém um ou mais rótulos. Os slides são atualizados com os dados de medição conforme o PC-DMIS executa os elementos e suas dimensões correspondentes. Para criar um modelo, na guia Slides ou no painel Detalhes, clique no botão Criar modelo.
Alternar os arquivos da rotina Mostrar os arquivos de pré-execução da rotina - Esse botão mostra ao operador os arquivos de pré-execução imediatamente antes da execução. Esses arquivos geralmente contém instruções ou outras informações sobre a rotina. Você pode carregar os arquivos no painel Detalhes. Clique em Abrir em aplicativo externo (), para abrir o arquivo no aplicativo associado.
Alternar a visualização ao vivo Mostrar a visualização ao vivo - Esse botão funciona com complementos PC-DMIS para mostrar a Visualização da imagem ao vivo do PC-DMIS Vision durante a execução. A sua versão do PC-DMIS tem que estar configurada com a sonda e as licenças adequadas para esse botão aparecer.
Alternar a visualização do CAD Mostrar a visualização do CAD - Esse botão funciona com complementos PC-DMIS para mostrar a visualização da janela Exibição de gráficos do PC-DMIS durante a execução. Você pode colocar a visualização em panorâmica, aplicar zoom e rotacionar, do mesmo modo que no PC-DMIS.
A barra de ferramentas Execução
A barra de ferramentas de execução fica na parte inferior da tela. A área da barra de ferramentas fica inicialmente amarela para exibir as mensagens de status enquanto o Inspect comunica-se com o servidor ou com o computador local para obter os arquivos a serem executados. Quando os arquivos são obtidos, a barra de ferramentas de execução muda e passa a conter estes botões:
- Esse botão apaga toques. Ao ter que fazer toques manuais durante operações no modo manual, você pode clicar nesse botão para excluir o último toque do buffer de toques (lista de toques temporários).
- Esse botão pausa a execução e muda para o botão de continuar.
- Esse botão continua uma execução pausada. (Esse botão fica ativo somente no modo DCC. No modo manual, ele permanece inativo.)
- Esse botão para totalmente a execução.
- Esse botão faz um toque nominal simulado no modo manual. Isso aparece se você está trabalhando no modo offline. Ele fica oculto se você usa uma CMM real. Ele continua a execução de uma rotina de medição que está esperando um toque manual.
Medir novamente - Esse botão aparece na barra inferior. Ele também pode aparecer durante certas condições de erro que interrompem a medição de um elemento. Você pode usar isso para medir novamente um elemento.
Concluído - Esse botão pode aparecer durante certas condições de erro da CMM, como durante uma condição de erro de emergência do PC-DMIS. Isso informa o Inspect que você está pronto para continuar depois de ter resolvido a condição de erro na CMM.
Botões de resultados de medição
Após o término da medição, a tela muda para a tela Visualização dos resultados.
Tópicos relacionados:
Execução de rotinas para medir peças
Mais:
A Visualização dos resultados
A Visualização da imagem ao vivo
A Visualização da execução da lista de reprodução
A Visualização do resumo da lista de reprodução
