本主题与 EYE-D 附加组件执行过程有关。
要在 CMM 上使用 EYE-D 附加组件执行包含一个零件的测量例程,请执行以下操作:
确保您已完成以下所需步骤:
将零件放在测量区域内 CMM 的花岗岩表面上。
确保零件的方向与创建例程时使用的方向接近。
确保测尖在零件周围有足够的空间以移动并完成测量。
零件可以从其被学习的方向旋转最多 5 度。
打开 Inspect 主页屏幕。
确保到相机零位的路径畅通无阻。
选择检测零件按钮。CMM 移至相机零位。
EYE-D 附加组件会拍摄图像,然后沿 Y 方向移动以减少相机和零件之间的偏移。相机在该位置拍摄另一张图像。处理图像以匹配数据库中的零件。
附加组件还创建了一个新的外部坐标系文件 (.aln),以将零件定位在其当前位置。然后,它开始执行相关的测量例程。
外部坐标系说明
附加组件可以创建精确度为正负 2.0 毫米的坐标系。因此,仅应使用外部坐标系来定位零件。DCC 坐标系必须位于应从其测量和报告特征的例程中。
由于粗略外部坐标系的精度位置较宽,因此您应首先在例程中使用三个平面或一个平面线点创建 DCC 坐标系。另外,请确保使用大约 8 到 10 毫米的预命中和缩回距离。
创建第一个 DCC 坐标系后,可以根据需要减小预命中和缩回距离。您可以使用蓝图上定义的特征来创建另一个 DCC 坐标系。
