主页屏幕
主页屏幕是您登录 Inspect 时进入的主屏幕。它包含您已定义的所有例程和执行列表。单击例程或执行列表时,可以在详细信息窗格中查看其详细信息。有关信息,请参见“详细信息窗格”。
您可以使用设置屏幕中的主页元素部分显示或隐藏主页屏幕的一些元素。有关信息,请参见“配置主页屏幕”。
主页屏幕还具有以下主要按钮和部分:
主要按钮
执行例程 - 此按钮将打开零件屏幕,以便您可以通过运行测量例程来测量零件。有关信息,请参阅“零件屏幕”。
查看报告 - 此按钮将打开报告屏幕,以便您可以查看报告。有关信息,请参阅“报告屏幕”。
检测零件 - 此按钮将打开一个屏幕,用于使用 uEye 相机检测零件。仅当您安装了 EYE-D 附加组件时,才会显示此按钮。它允许您使用您的 UEye 相机在 CMM 台面上检测零件。有关此附加组件的信息,请参阅“附加组件屏幕”。
扫描零件 - 此按钮将打开扫描零件对话框,以便您可以访问与条形码关联的零件或执行列表。您可以扫描、粘贴或键入您的代码。有关使用条形码的信息,请参阅“使用条形码访问例程或执行列表”。仅当您安装了条形码附加组件时,此按钮才会出现。有关此附加组件的信息,请参见“附加组件屏幕”。
Swift-Check - 此按钮将打开 Swift-Check 屏幕,以便您可以运行检查来验证桥式 CMM 的准确性。有关信息,请参见“Swift-Check 屏幕”。
您可能会发现在年度服务和校准之间偶尔运行 Swift-Check 很有用。我们建议您至少每季度运行一次,或者在您的 CMM 受到撞击或摇晃时运行。如果您还安装了 Scheduler 附加组件,则可以设置运行检查的频率。在这种情况下,Inspect 允许您仅在 Swift-Check 计划运行尚未到期时运行测量例程。
仅当您安装了 Swift-check 附加组件时,才会显示此按钮。有关此附加组件的信息,请参阅“附加组件屏幕”。
主要部分
最近 - 此部分显示您最近执行的例程或执行列表的图块。执行列表、产品或文件夹旁边会出现一个数字。这表示项目包含的例程数量。您可以点击这些例程或执行列表上的执行按钮来重新执行它们。这仅在您使用最近和执行列表附加组件时出现。
具有三个例程的执行列表
您可以在不单击执行按钮的情况下选择图块,然后单击 按钮以对例程或执行列表执行常见操作。有关这些操作的更多信息,请参阅“图层图标和 ... 菜单”。
收藏夹 - 此部分显示您已标记为收藏夹的例程、执行列表或文件夹的图块。
执行列表 - 此部分显示您创建的所有执行列表的图块,包括标准执行列表和托盘执行列表。
Swift-Check - 此部分显示了主页屏幕上 Swift-Check 屏幕的图块。
您可以使用执行按钮()来执行与该产品相关联的测量例程。
其他项目
产品 ID - 您可以使用此框在设置屏幕的文件夹资源管理器部分定义的任何文件夹中搜索产品(例程或执行列表)。您可以通过文本或产品的 ID 进行搜索。(您可以在详细信息窗格中找到产品 ID。)
Inspect 在一个小窗口中返回搜索结果列表。选择要查看的项目并单击继续(继续按钮)后,屏幕将显示所选产品的创建日期,并提供一个执行按钮(执行按钮)来运行此产品。
此搜索框默认为启用。
(您可以使用位于设置屏幕主页元素部分下的搜索设置来显示或隐藏产品 ID 搜索框。)
相关主题:
零件屏幕
报告屏幕
EYE-D 执行过程
使用条形码访问例程或执行列表
执行执行列表
执行测量例程以测量零件
详细信息窗口
图层图标
配置主页屏幕
