在执行列表对话框的托盘布局选项卡中,托盘的起始位置旁有一个齿轮按钮:
此齿轮按钮会打开一个小窗口,其中包含特定于托盘布局选项卡的设置:
托盘轴参考 - 定义托盘(或CMM台面)的轴。如果您的机器具有水平柱塞,则可能需要更改此设置。默认情况下,对于具有垂直Z轴柱塞的桥接机,此值设置为XY。
使用托盘坐标系 - 此选项指示 Inspect 使用预先存在的外部坐标系文件 (.aln)。使用此选项,您需要定义托盘原点与第一个零件原点之间的起始偏移距离。
在其他单元中连续零件测量使用相同的坐标系。这些偏置取决于托盘布局中的零件x轴方向与y轴方向的偏置值。
通过使用托盘坐标系,使用预先存在的外部坐标系来找正托盘。其中起始偏置指定托盘原点与第一个零件原点之间的距离。后续零件相对于第一个零件按托盘尺寸进行设置。相对于参考手动坐标系应用托盘偏移。请注意将此坐标系定向到托盘偏移方向。
选择坐标系文件 - 此设置允许您为起始位置测量单元选择预定义的坐标系文件。该框旁边的 ... 按钮显示选择坐标系文件对话框。您可以使用此对话框选择 PC-DMIS 坐标系文件(.aln)。坐标系文件的路径显示在框中。
起始偏置 - 此设置允许您定义从起始位置开始的偏置以开始执行。PC-DMIS移动到此偏置并在那里开始执行而不是在定义的起始位置。X、Y和Z框定义每个轴的偏置距离。
如果您的托盘执行列表中有多个例程,则会出现其他选项卡,以便您可以为每个例程定义起始偏移。如果您的例程相对于零件的原点与坐标系文件的原点不同,那么您需要为该例程定义一个起始偏移。但是,如果该例程相对于零件的原点与坐标系文件的原点相同,则不需要为该例程指定偏移。
使用零件坐标系 - 此选项告诉 Inspect 在执行列表中使用的测量例程(或多个例程)中使用零件坐标系。如果您有多个测量例程,那么您需要根据每个测量例程中包含的坐标系手动对齐每个零件。
对第一个零件运行手动坐标系 - 使用此复选框,您只需要手动将阵列中的第一个零件与测量例程中包含的坐标系对齐。
如果您的托盘执行列表只有一个测量例程,则在第一个零件上运行手动坐标系复选框可用。使用此复选框,Inspect 仅对网格中的第一个零件执行手动坐标系。如果清除此复选框,它将对每个零件使用现有的手动坐标系。在运行执行列表之前,请务必手动将每个零件与第一个测量单元对齐。
您可以在执行列表对话框的设置选项卡中找到其他托盘设置。
