Inspect 专为将测头存储在单个位置的系统而设计。在 PC-DMIS 中,您可以在搜索路径对话框(编辑 | 首选项 | 设置搜索路径)中定义单个测头位置。在该对话框中,从搜索列表中,选择测头目录。然后标记搜索指定目录复选框并在该复选框下的框中定义文件夹路径。
使用Inspect,您可以使用PC-DMIS测量零件的托盘。托盘可以包含多个相同的物理零件或不同的零件。这些零件按行和列组织,形成测量单元阵列,每个测量单元内部都有一个零件。在设置真实的托盘后,您还可以在Inspect中将托盘定义为托盘执行列表。
与音乐文件的播放列表类似,Inspect中的播放列表是测量例程的集合,这些测量例程会连续“播放”(或执行)。
定义托盘执行列表后,您可以以单次执行该执行列表以测量阵列中的所有零件。
多个零件
您的托盘也可以支持多个零件。为此,您的托盘必须遵循以下规则:
您要测量的所有测量单元中的零件必须以完全相同的方向和位置排列。
物理托盘配置中的每个独特零件必须在执行列表中具有相应的测量例程。
您需要 (1) 具有一个外部坐标系,以使每个测量单元对齐,或者 (2) 您需要确保每个例程的第一个坐标系均具有完全相同的位置和方向。
例如,假设您要在同一个托盘但不同的测量单元中测量多组三个零件(零件 A、B 和 C)。零件在每个测量单元中的方向和位置必须完全相同。然后,您需要针对每个零件都有一个测量例程。
