托盘布局选项卡可让您定义托盘。如果从执行列表类型列表中选择了托盘,则会出现此标签。
托盘布局选项卡包含以下元素:
零件偏置 - 这些线显示阵列中从一个零件的原点到另一个零件的原点的距离。它们总是靠近起始测量单元。在您定义非零值之前,红色将保持不变。“英寸”或“毫米”文本来自软件常规设置中的测量单位值。有关测量单位的更多信息,请参阅“设置屏幕”。
托盘布局设置 - 此齿轮按钮(
)可打开各种托盘布局设置,以便您可以定义坐标系类型、选择外部坐标系文件,设置起始偏置或更改托盘轴。有关这些设置的详细信息,请参阅“托盘布局设置”。并非所有托盘设置都包含在此处。某些托盘设置也位于执行列表对话框的设置选项卡中。有关信息,请参阅“执行列表对话框”。
起始位置 - 圆圈中编号为1的角测量单元表示托盘的起始位置。要设置新位置,请将鼠标指针悬停在角测量单元上方(右上角、右下角、左下角或左上角),然后单击白点。
方向指示器 - 测量单元和V形箭头之间的蓝条表示执行方向。要更改执行方向,请将鼠标指针悬停在同一起始位置测量单元上,然后再次单击白点。
列和行的值 - 这些数字表示托盘阵列中的列数和行数。您可以键入新值,也可以单击 + 或 - 按钮来修改列数和行数。
配置托盘布局并保存更改后,即可执行托盘。有关信息,请参阅“执行托盘执行列表”。
