使用 Swift-Check 验证 CMM
先决条件:
您需要一个带有 Swift-Check 工件的桥式 CMM。
您需要安装 PC-DMISQUINDOS 附加组件,并且必须安装 PC-DMIS 或 QUINDOS 应用程序。
您需要安装 Swift-Check 附加组件
凭借 Swift-Check 附加组件,您可以对 Swift-Check 工件运行一项或多项检查,以验证 CMM 的准确性。
您可能会发现在年度服务和校准之间偶尔运行 Swift-Check 很有用。我们建议您至少每季度运行一次,或者在您的 CMM 受到撞击或摇晃时运行。如果您还安装了 Scheduler 附加组件,则可以设置运行检查的频率。在这种情况下,Inspect 允许您仅在 Swift-Check 计划运行尚未到期时运行测量例程。
  1. 根据 Swift-Check 工件随附的用户指南设置和配置您的硬件(工件、测头、温度补偿传感器等)。
  2. 如果这是您第一次使用 Swift-Check,安装 Swift-Check 附加组件后,请转到设置屏幕。然后在 Swift-Check 下,单击配置以访问 Swift-Check 配置屏幕。
  3. 然后根据您购买 Swift-Check 时 Hexagon 提供给您的信息填写校准机器选项卡上的数字。
  4. 继续按照用户指南操作,直到您准备好运行检查以及测量工件。
  5. 当您准备好运行检查时,在主页屏幕中,单击 Swift-Check
  6. 单击一个或多个图块以选择要执行的一项或多项检查:长度量杆环规球体测座。(完整检查会运行所有检查。)
要查看各个检查的说明,请单击显示按钮中的卡片视图按钮(卡片布局)或在详细信息窗格中查看所选检查的说明。
  1. 运行检查:
  2. 如果您同时安装了 QUINDOSPC-DMIS 应用程序附加组件,则会出现一个对话框,要求您选择使用哪个附加组件来运行检查。
  3. 该例程会在 Swift-Check 工件上加载并运行选定检查。
  4. 如果您安装了 Scheduler 附加组件并设置了 Swift-Check 的计划表,则任何过期的检查都会在其图块上显示此符号(过期符号)。成功运行检查后,Inspect 将从该检查的图块中删除任何过期符号(过期符号)。成功执行所有检查后,完整检查图块上会出现一个带有复选标记的盾牌符号(有效期内符号),表示您现在可以运行测量例程。
  5. 检查完成后,Inspect 将显示结果视图,您可以在其中查看执行例程的结果。每当您选择一个检查时,Inspect 还会在详细信息窗格中显示您运行该检查的日期。
相关主题:
Swift-Check
附加组件屏幕
Swift-Check 屏幕
