安装 EQUATOR 附加组件后,您可以使用 Inspect 搭配任何受支持的 Renishaw Equator™ 系统(例如 Equator 300 或 Equator 500)测量零件。
要在 Equator 系统上使用 Inspect 测量零件,您必须满足以下要求:
首先,您需要一个用于要测量的零件的校准文件(.cal 扩展名)。(请参阅下面的“创建校准 (.Cal) 文件”。)
其次,您必须运行 CMM Compare。(请参见下面的 "CMM Compare"。)
完成这些后,您就可以测量零件了。(请参见下面的“测量零件”。)
运行测量例程并在 CMM 上测量主零件。
在 PC-DMIS 2021.2 或更高版本中,使用向导工具栏中的 CreateEquatorCalibrationFile 向导来创建 .cal 文件。
当 PC-DMIS 生成 .cal 文件时,它会赋予该文件与您的例程相同的名称,但具有 .cal 文件扩展名。
将测量例程 (.prg) 文件和 .cal 文件复制到 Equator 系统上的 PC-DMIS 零件程序文件夹。
关于 CMM Compare
在测量零件之前,您需要在主零件上运行 CMM 比较。(请参阅下面的“运行 CMM Compare”。)此主零件不是完美的零件,但它是您使用上面“要求”中的 CMM 测量以生成 .cal 文件的生产零件。
当您运行 CMM Compare 时,您的 Equator 系统会测量主零件并创建补偿图。此图使用来自 CMM 的结果来纠正错误。
Equator 系统从主零件创建偏移值列表,并将它们存储在 .mst 文件中。
这有时被称为“掌握”或“归零”您的 Equator。
在实际零件测量过程中,软件会将这些偏移应用于您的测量结果。
有关详细信息,请参阅 Renishaw 网站上的此视频。
CMM Compare 和 Scheduler
您可能需要根据定义的时间表定期运行 CMM Compare。
您可以使用 Scheduler 附加组件安排何时运行 CMM Compare。如果 Scheduler 附加组件检测到您的 CMM Compare 已到期,Inspect 会通知您必须先运行 CMM Compare,然后才能测量零件。为此,请使用设置屏幕中的 Scheduler 部分。
这可确保您定期运行 CMM Compare。
将您的主零件放在 Equator 台上并固定好使其不会移动。
可以运行 CMM Compare 之前,您需要拥有来自 CMM 上零件原始测量值的 .cal 文件。请参阅上面的“要求”。
从详细信息窗格中,单击执行 CMM Compare 复选框。
然后从您的零件图块中,单击执行以在您的“主”零件上运行比较。
按照屏幕上的任何说明测量主零件。
执行 CMM Compare 之后,Equator 系统就会将您零件的 .cal 文件应用到您使用 Equator 系统进行的测量中。如果您没有来自 CMM Compare 的 .cal 文件,则它无法测量您的零件。
要测量零件:
在 Inspect 的详细信息窗格中,清除执行 CMM Compare 复选框。
然后从零件的图块中,单击执行以运行该零件的测量例程。
按照屏幕上的说明操作。
