Provádění pokročilého „záplatového“ skenování
Dialogové okno záplatového skenu
Záplatový sken je jako řada lineárních otevřených skenů, které jsou provedeny paralelně jeden k druhému.
Metoda Vložit | Sken | Záplata skenuje povrch podle vybraných technik v oblasti Směr 1 Tech a Směr 2 Tech.
A - technika Směr 1
B - technika Směr 2
Ukázkový sken záplaty
Ukázkový Sken záplaty
Jak vytvořit "Patch" sken
  1. Ujistěte se, že máte aktivovanou TTP nebo analogovou sondu.
  2. Uveďte PC-DMIS do režimu DCC.
  3. Vyberte Vložit | Sken | Záplata z podnabídky. Objeví se dialogové okno Záplatový sken.
  4. Pokud chcete použít vlastní jméno, zadejte název skenu do pole ID.
  5. Vyberte vhodný ZÁPLATOVÝ typ pro první směr ze seznamu Směr 1 Tech. V závislosti na vybrané technice zadejte vhodné hodnoty přírůstku a úhlu do polí Max Přírůstek, Min Přírůstek, Max Úhel a Min Úhel.
Pokud vyberete techniku TĚLO pro první směr, musíte ji také zvolit pro druhý směr.
  1. Vyberte vhodný ZÁPLATOVÝ typ pro druhý směr ze seznamu Směr 2 Tech. V závislosti na vybrané technice zadejte vhodné hodnoty přírůstku a úhlu do dostupných polí Max Přírůstek, Min Přírůstek, Max Úhel a Min Úhel.
  2. Pokud sken přechází přes několik povrchů, zvažte vybrání několika povrchů pomocí políčka Vybrat, jak je probráno v tématu „Záložka Grafika“.
  3. Přidejte bod 1 (počáteční bod), bod D (směr pro zahájení skenování), bod 2 (koncový bod prvního řádku), bod 3 (pro generování minimální oblasti) a případně bod 4 (pro vytvoření čtvercové či pravoúhlé oblasti). Toto vybere oblast, kterou si přejete skenovat. Vyberte tyto body dle následující procedury jak probráno v tématu "Hraniční body".
  4. Udělejte všechny potřebné změny u vektorů v oblasti Počáteční vektory. Za tímto účelem klikněte dvakrát na vektor, proveďte všechny změny v dialogovém okně Upravit položku skenu a poté klikněte na OK pro návrat do dialogového okna Sken trajektorie.
  5. Vyberte vhodný režim nominál ze seznamu Nominály v oblasti Metoda nominál.
  6. Do pole Tolerance v oblasti Metoda nominál zadejte hodnotu tolerance, která minimálně kompenzuje poloměr sondy.
  7. Vyberte vhodný prováděcí režim ze seznamu Provést v oblasti Ovladač provádění.
  8. Při použití tenkého dílu zadejte tloušťku dílu do pole Tloušťka na záložce Grafika.
  9. Pokud potřebujete, vyberte jakékoli zaškrtávací políčko z oblasti na záložce Provádění.
  10. Pokud používáte analogovou sondu, zvažte použití záložky Řídící body pro optimální průběh skenů.
  11. Klikněte na tlačítko Generovat v oblasti Teoretická cesta na záložce Definice cesty pro vygenerování náhledu skenu na modelu CAD v Okně grafického zobrazení. Při generování skenu PC-DMIS začne skenovat v počátečním bodu a bude pokračovat ve zvoleném směru, dokud nedosáhne hraničního bodu. Sken se pak pohybuje sem a tam a skenuje v řádcích podél zvolené oblasti se zadanou hodnotou přírůstku, dokud proces neskončí.
  12. V případě potřeby můžete odstranit jednotlivé body. Za tímto účelem je vyberte po jednom z oblasti Teoretická cesta a stiskněte klávesu Delete.
  13. Proveďte další potřebné změny skenu.
  14. Klikněte na tlačítko Vytvořit. PC-DMIS vloží sken do okna úprav.
