Použití skupinových zarovnání
Skupinová zarovnání se používají pro rozsáhlá nebo komplexní měření, kde je možné vytvořit řadu stanovišť ve společné síti posouváním stejného snímače na různá místa okolo objektu. Protože se měření provádí z různých poloh stanovišť kolem objektu, naměřené informace jsou spojeny s jednou sítí. Protože všechny stanice patří do jedné jediné sítě, jsou všechna měřená data součástí stejného souřadnicového systému.
Skupinová zarovnání můžete použít u jakýchkoli přenosných zařízení, pokud jste si pro vaše přenosné zařízení tuto funkci zakoupili. V takovém případě musí být vaše licence LMS nebo hardwarový klíč (portlock) naprogramován tak, aby podporoval tuto funkci.
PC-DMIS nepodporuje příkazy Leapfrog a hromadné vyrovnání použité ve stejné rutině měření.
Rozhodnutí o použití více než jednoho stanoviště musí být učiněno dostatečně dlouho před prováděním měření. Když plánujete umístění stanice, vezměte v úvahu následující body:
Sledovače při plánování stanovišť a úplných stanic
  1. Body použité pro výpočet sítě by měly mít rozumné protínací úhly (40°-140°). V příkladě stanoviště (2) by se měla nacházet někde mezi 40° a 140° úhlech ve vztahu k přímce mezi stanovištěm (1) a společnými měřícími body.
  1. Body použité pro výpočet sítě musí být viditelné z více než jedné stanice (polohy). V tomto příkladu stanoviště (2) označené zelenou značkou zaškrtnutí vyhovuje, zatímco stanoviště (2) s červeným X nevyhovuje, protože na zorné přímce ke společným prvkům se vyskytuje překážka.
  1. Body objektu a společné body použité pro výpočet sítě musí zůstat stabilní po dobu celého procesu měření.
  2. Nepoužívejte umístění stanovišť, jejichž poloha se výrazně neliší od polohy jiných stanovišť.
Skupinová úprava je optimalizace metodou nejmenších čtverců. Bere „svazky“ zaměření nástrojů (měření každého z bodů zahrnutých v zarovnání) a provádí následné „úpravy“ parametrů sítě, dokud nenastane nejlepší shoda mezi matematickým modelem sítě a vlastními měřeními.
Systém může obsahovat jediný sledovač, který je posouván k různým stanovištím, nebo můžete mít více sledovačů, které mohou být posouvány k různým stanovištím. Stanoviště je definováno jako místo, kam je sledovač umístěn.
Vytvoření skupinových zarovnání
Vyberte možnost nabídky Vložit | Zarovnání | Svazek k zahájení vytváření skupinového zarovnání. O procesu vytváření skupinového zarovnání a přemisťování stanovišť pojednávají následující témata:
