Toto téma popisuje sloupce v dialogovém okně Nastavit konfiguraci K-pole (Nastavení | Konfigurace K-pole) a uvádí, zda je můžete upravovat.
Klíč (needitovatelný) - Tento sloupec zobrazuje identifikační číslo K-pole.
Typ (needitovatelný) - Tento sloupec zobrazuje typ K-pole. Každé pole má typ, který ovládá informace, které mohou do pole vstoupit. V závislosti na klíči sloupec zobrazuje jakékoli z následujících hodnot:
F - pohyblivá čárka
I3 - celé číslo (1 bajt)
I5 - celé číslo (2 bajty)
I10 - celé číslo (4 bajty)
D - formát data/času
S - zvláštní kódování
AN - alfanumerické
Délka (editovatelná) - Tento sloupec zobrazuje maximální délku K-pole. Q-DAS doporučuje délku. Pro změnu délky klikněte pravým tlačítkem na hodnotu.
Nabídka po kliknutí pravým tlačítkem na sloupec MaxDélka
Upravit - Tato volba umožňuje upravit hodnotu.
K nastavení maximální délky vstupních znaků zadejte jakoukoli číselnou hodnotu.
Nechcete-li maximální délku omezovat, zadejte "---" (bez uvozovek).
Resetovat všechny označené - Tato volba resetuje délku každé označené řádky.
Název Pole (needitovatelný) - Tento sloupec zobrazuje název K-pole.
Vlastní Název Pole (needitovatelný) - Tento sloupec zobrazuje vlastní název K-pole.
Stav (editovatelný v určitých případech) - Tento sloupec zobrazuje zaškrtávací políčka pro stanovení, zda jsou specifická K-pole používána. Stavy některých K-polí jsou chráněné a nelze je upravovat.
Povinná (editovatelné v určitých případech) - Tento sloupec zobrazuje zaškrtávací políčka pro stanovení, zda je pro specifická K-pole povinný vstup operátora. Pokud označíte zaškrtávací políčko, operátor nemůže opustit relevantní dialogová okna bez poskytnutí hodnoty. Některá K-pole jsou vždy povinná.
Předdefinovaná (editovatelná v jistých případech) - Tento sloupec zobrazuje zaškrtávací políčka pro stanovení, zda vstup operátora je proveden do textového pole (umožňuje operátorovi zadat jakoukoli hodnotu) nebo je vybrán z combo pole (umožňuje kontrolovanější vstup). Některá K-pole musí převzít vstup operátora z textového pole, zatímco jiná z combo pole. Můžete použít dialogové okno Nastavit předdefinované hodnoty pro stanovení hodnot a popisů předdefinovaných polí. Podrobnosti viz „Nastavení konfigurace K-pole“.
Katalog (editovatelný) - Tento sloupec zobrazuje seznam pro přiřazení K-polí ke katalogu Q-DAS.
Hodnota z (editovatelné) - Tento sloupec zobrazuje seznam pro identifikaci, odkud hodnota je:
SYST - Ze systému počítače
UI_1 - Z rozhraní operátora
UI_2 - Z rozhraní operátora
UI_3 - Z rozhraní operátora
Čísla za „UI_“ odkazují na různé oblasti v rozhraní operátora, kde lze hodnoty vybírat.
PCD_HEADER - Data záhlaví z rutiny měření PC-DMIS
TRACE - Z příkazu TRACEFIELD rutiny měření PC-DMIS
QDAS_CFG - Z aplikace Konfigurátor Q-DAS
RUNTIME_XML - Ze souboru <NázevRutiny>.runtime.xml, kde <NázevRutiny> je název rutiny měření. Tento soubor je umístěn ve stejném adresáři jako rutina měření. Více informací viz „RUNTIME_XML“.
PCD_DIM - Z rozměru rutiny měření PC-DMIS
PCD_COMMENT - Příkaz komentáře rutiny měření PC-DMIS (platí jen pro K2002)
MMS - HxGN SMART Quality generuje GUID a PC-DMIS čte tuto informaci (platí jen pro K1997)
Nemůžete měnit hodnoty v řádcích, které nejsou k dispozici.
Z dialogového okna Nastavení konfigurace K-pole ve sloupci Hodnota Z vyberte RUNTIME_XML pro požadované K-pole ze seznamu. PC-DMIS pak přečte hodnotu K-pole ze souboru <NázevRutiny>.runtime.xml. Tato volba umožňuje flexibilitu čtení hodnoty K-pole z jakékoli externí aplikace.
Externí aplikace potřebuje nastavit specifické údaje. Například číslo nástroj používaného pro výrobu potřebuje vytvořit soubor <NázevRutiny>.runtime.xml a umístit ho do stejné složky jako je rutina měření.
Soubor <NázevRutiny>.runtime.xml nahrává data dílu a data charakteristik. Data charakteristik jsou identifikována dle svého PCD-ID, které můžete vidět v konfigurátoru Q-DAS. Pokud hodnota platí pro všechna data charakteristik, můžete napsat do souboru <NázevRutiny>.runtime.xml toto:
PCDID="*"
Kde "*" znamená hodnotu, která platí pro všechna data charakteristik.
Formát souboru vypadá takto:
<DataBěhuQDAS>
<Díl>
<K1021>00001</K1021>
<K1022>HexagonAB</K1022>
<K1041>Výkres-88-333</K1041>
<K1081>Stroj-11</K1081>
<K1082>Global-S 7101</K1082>
<K1230>Test Lab-001</K1230>
</Díl>
<Charakteristiky>
<Charakteristické PcdId="*">
<K2401>Měřidlo # 123</K2401>
<K2402>Měřidlo 123</K2402>
</Charakteristika>
<Charakteristické PcdId="LOC1.X">
<K2802>Nástroj#1</K2802>
</Charakteristika>
<Charakteristické PcdId="LOC1.Y">
</Charakteristika>
<Charakteristické PcdId="LOC1.Z">
</Charakteristika>
<Charakteristické PcdId="LOC1.DF">
</Charakteristika>
<Charakteristické PcdId="LOC2.X">
<K2802>Nástroj#2</K2802>
</Charakteristika>
<Charakteristické PcdId="LOC2.Y">
</Charakteristika>
<Charakteristické PcdId="LOC2.Z">
</Charakteristika>
<Charakteristické PcdId="LOC2.DF">
</Charakteristika>
</Charakteristiky>
</DataBěhuQDAS>
