Si può usare la funzionalità di scansione rapida per creare una scansione lineare aperta da una poligonale o una superficie. La scansione rapida può essere creata usando le modalità Curva o Superficie del CAD. Per ulteriori informazioni su queste modalità, vedere "Passaggio tra le modalità Curva e Superficie" nel capitolo "Modifica della visualizzazione CAD" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
È possibile selezionare una singola poligonale o più poligonali. Le poligonali possono aperte o chiuse.
La distanza tra due punti del percorso generato dipende dalla densità di punti della scansione. Per un tastatore a contatto a scatto (TTP), PC-DMIS aggiorna anche il valore dell'opzione Incremento massimo nella finestra di dialogo Scansione lineare aperta in base alla densità di punti della scansione. Per modificare la densità di punti della scansione, modificare il valore della densità di punti nella scheda Opzioni tastatore della finestra di dialogo Impostazioni parametri. Per accedere a questa finestra di dialogo premere il tasto funzione F10 o selezionare Modifica | Preferenze | Parametri.
Nel caso di un tastatore laser per definire la distanza tra i due punti nel percorso generato PC-DMIS usa il valore impostato per ultimo per l'opzione Incremento nella finestra di dialogo Scansione lineare aperta.
Il punto iniziale della scansione della prima poligonale è il punto in cui si fa clic e si crea un gesto. Se movimento punto è più vicino alla distanza del bordo specificata per l'opzione Distanza nella scheda Definizione percorso nella finestra di dialogo Scansione lineare aperta , la scansione inizia dalla distanza del bordo dal punto finale.
La funzione di scansione rapida supporta i tastatori laser a punti sulle macchine Vision. La scansione rapida supporta anche i tastatori laser.
Vedere anche:
Creazione di una scansione rapida su una singola poligonale
Creazione di una scansione rapida su più poligonali
