Definizione dei tastatori
Uno dei primi passi della programmazione consiste nel definire innanzitutto i tastatori da usare durante il processo di ispezione. Poiché i processi di definizione e calibrazione dei tastatori sono spesso diversi in base alle varie configurazioni di PC-DMIS, queste informazioni sono disponibili nella documentazione relativa alla configurazione. Consultare la documentazione appropriata di seguito per informazioni sull'impostazione, calibrazione e uso di un tastatore appropriato per la propria situazione:
Usare la finestra di dialogo Utility tastatore per definire i tastatori. È anche possibile definire manualmente i tastatori modificando il file usrprobe.dat.
Fare clic su questa icona nella barra degli strumenti delle procedure guidate per accedere alla procedura guidata dei tastatori di PC-DMIS.
È possibile usare il comando Controlla limiti della calibrazione per controllare gli errori della calibrazione e generare allarmi durante l'esecuzione. Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere "Informazioni sul controllo dei limiti della calibrazione" nella documentazione dei moduli del Toolkit di PC-DMIS..
È possibile abilitare il sistema di controllo delle collisioni con i montanti. Per ulteriori informazioni, vedere "Riquadro Limiti CMM".
Vedere anche:
Informazioni sulla finestra di dialogo Utility tastatore
Calibrazione automatica del tastatore
Tastatore personalizzato
Migrazione delle routine di misurazione tra macchine che usano tastatori PH10 e Tesa Star M
Modifica del file dati usrprobe
Parametri della scansione con un tastatore analogico
