Verificare che il tastatore laser sia abilitato.
Attivare la modalità DCC di PC-DMIS.
Selezionare la voce del menu Inserisci | Scansione | Lineare aperta. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Scansione con l'opzione Scansione lineare aperta già selezionata nell'elenco Tipo di scansione.
Se la scansione passa attraverso più superfici, selezionare le superfici in base a quanto illustrato nell'argomento "Comandi CAD". Se necessario, per accedere a questi comandi fare clic sul pulsante Avanzate >> nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo e poi selezionare la scheda Grafici sul fondo.
Se si desidera usare i punti di bordo per definire il percorso di scansione, aggiungere alla scansione un primo punto (punto iniziale), il punto D (direzione di scansione), e un secondo punto (punto finale), seguendo l'idonea procedura illustrata nell'argomento Punti di bordo.
Apportare le modifiche necessarie ai vettori nell'elenco Vettori facendo doppio clic sul vettore. Apportare le opportune modifiche nella finestra di dialogo Modifica elemento di scansione, quindi fare clic su OK per ritornare alla finestra di dialogo Scansione.
Immettere il nome della scansione nella casella ID.
Se necessario, selezionare la casella di opzione Misura.
Impostare la distanza tra i punti teorici generati nella casella Incremento.
Scegliere il metodo di definizione del percorso di scansione, tra le opzioni Leggi File, Scansione Manuale, Genera e Punti Spline .
Se necessario, è possibile eliminare i singoli punti. Per eliminarli, selezionare i punti uno alla volta nel riquadro Percorso teorico e premere il tasto Canc.
Se necessario, modificare ulteriormente la scansione.
Immettere l'ID dell'oggetto Nuvola di punti che riceverà i dati della superficie nella casella Elemento di riferimento Nuvola di punti.
Nell'elenco Tipo di punto è possibile selezionare Punto di superficie qualora si desideri convertire i dati della scansione in comandi laser dei punti di superficie. PC-DMIS inserisce questi comandi nella finestra di modifica quando si fa clic sul pulsante Crea.
AVVERTENZA: una volta selezionata la casella di opzione Misura e fatto clic su Crea, bisogna stare lontani dalla macchina. Il software avvia la routine di misurazione e la macchina si muoverà. Per evitare infortuni, allontanarsi dalla macchina.
Fare clic sul pulsante Crea.. Se la casella di opzione Crea solo punti non è selezionata, PC-DMIS inserisce la scansione nella finestra di modifica.
Vedere anche:
