Come creare una scansione patch
  1. Verificare che il tastatore laser sia abilitato.
  2. Attivare la modalità DCC di PC-DMIS.
  3. Selezionare la voce del menu Inserisci | Scansione | Patch. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Scansione con l'opzione Scansione Patch già selezionata nell'elenco Tipo di scansione.
  4. Impostare i valori per Incremento e Incremento 2. Sono i valori che determinano la distanza tra i punti nel caso si selezioni i pulsanti Genera o Spline oppure la casella di opzione Nuova linea per definire la scansione. Incremento definisce la distanza tra i punti di una linea di scansione e Incremento 2 la distanza tra le linee di scansione.
  5. Se la scansione passa attraverso più superfici, selezionare le superfici in base a quanto illustrato nell'argomento "Comandi CAD".
  6. Se si desidera usare i punti di bordo per definire il percorso di scansione, aggiungere il punto 1 (punto iniziale), il punto D (la direzione di inizio scansione), il punto 2 (il punto finale della prima linea), il punto 3 (per generare un'area minima) e, se si desidera, il punto 4 (per formare un'area quadrata o rettangolare). Verrà selezionata un'area su cui eseguire la scansione. Prendere questi punti seguendo la procedura appropriata descritta nell'argomento "Punti di bordo".
  7. Apportare le modifiche necessarie ai vettori nell'elenco Vettori. Per far ciò, fare doppio clic sul vettore, apportare le modifiche necessarie alla finestra Modifica elemento di scansione quindi fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Scansione.
  8. Immettere il nome della scansione nella casella ID.
  9. Selezionare la casella di opzione Misura se si desidera eseguire la scansione e misurarla al momento della creazione.
  10. Selezionare il pulsante Genera per generare un'anteprima della scansione sul modello CAD nella finestra di visualizzazione grafica. Quando si genera la scansione, PC-DMIS la inizia dal punto iniziale e segue la direzione scelta finché non raggiunge il punto di bordo. La scansione quindi continua avanti e indietro per righe lungo l'area scelta in base al valore di incremento specificato, fino al completamento del processo.
  11. Se necessario, è possibile eliminare i singoli punti. Per eliminarli, selezionare i punti uno alla volta nel riquadro Percorso teorico e premere il tasto Canc.
  12. Se necessario, modificare ulteriormente la scansione.
  13. Immettere l'ID dell'oggetto Nuvola di punti che riceverà i dati della superficie nella casella Elemento di riferimento Nuvola di punti.
  14. Nell'elenco Tipo di punto è possibile selezionare Punto di superficie qualora si desideri convertire i dati della scansione in comandi laser dei punti di superficie. PC-DMIS inserisce questi comandi nella finestra di modifica quando si fa clic sul pulsante Crea.
AVVERTENZA: una volta selezionata la casella di opzione Misura e fatto clic su Crea, bisogna stare lontani dalla macchina. Il software avvia la routine di misurazione e la macchina si muoverà. Per evitare infortuni, allontanarsi dalla macchina.
  1. Fare clic sul pulsante Crea.. Se la casella di opzione Crea solo punti non è selezionata, PC-DMIS inserisce la scansione nella finestra di modifica.
Vedere anche:
Uso della funzione Simula nuvola di punti
