Sono disponibili due metodi di calibrazione del tastatore:
Calibrazione con macro
Questo metodo usa le macro fornite dal produttore del tastatore o della macchina NC. Di solito in questo metodo vengono usate due macro.
La prima macro misura la dimensione e la posizione di un foro conosciuto (dimensione e posizione). La dimensione del foro viene utilizzata per determinare il diametro del tastatore. La posizione del foro determina le distanze del centro del tastatore dall'asse del mandrino.
La seconda macro determina la lunghezza dell'utensile tastatore toccando una superficie piatta perpendicolare all'asse del mandrino e la cui posizione è nota relativamente al punto del mirino del mandrino. Per informazioni su come eseguire questa operazione, fare riferimento alla documentazione esistente.
Calibrazione mediante l'applicazione del server del Gateway di NC
Questo metodo usa le tecniche di calibrazione standard di PC-DMIS. Per calibrare il tastatore si può usare l'applicazione del server del Gateway di NC se questo supporta una vettorizzazione completa su 3 assi. Quando si usano sistemi a 5 assi si deve usare la calibrazione di PC-DMIS.
Per abilitare la calibrazione di PC-DMIS del tastatore, procedere come segue:
Avviare l'applicazione del server del Gateway di NC.
Nel Gateway di NC, procedere come segue.
Modificare le impostazioni della macchina e selezionare la casella di opzione che imposta l'uso della calibrazione del tastatore di PC-DMIS NC.
Nel controller della macchina NC impostare su zero il valore dello scostamento della lunghezza dell'utensile e qualsiasi scostamento XY.
Fare clic su Apri PC-DMIS e creare una nuova routine di misurazione vuota.
In PC-DMIS, selezionare la voce del menu Inserisci | Definizione hardware | Tastatore per aprire la finestra di dialogo Utility tastatore. Impostare gli scostamenti nominali delle punte del tastatore creando il tastatore con i componenti forniti. Per informazioni, vedere l'argomento "Definizione dei tastatori" nel capitolo "Definizione dell'hardware della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Collocare una sfera di qualificazione nel volume della macchina e definirne la posizione esatta. Ammorsare un comparatore a quadrante sul mandrino e farlo scorrere sul diametro della sfera. Muovere lentamente il mandrino fino a ridurre la variazione al minimo. La posizione del mandrino adesso definisce due degli assi della sfera. Il terzo asse viene impostato caricando sul mandrino un utensile di lunghezza standard, portando il mandrino sulla parte superiore della sfera e separandolo da questa con uno spessimetro di misura nota. Ridurre la distanza fino a serrare lo spessimetro. Il centro della sfera è dato dalla lunghezza dell'utensile più quella dello spessimetro più il raggio noto della sfera. I valori della posizione XYZ della sfera, il suo diametro e il vettore dello stelo vengono usati per definire un utensile di qualificazione nella finestra di dialogo Misura tastatore.
Fare clic su Aggiungi utensile per definire i parametri di calibrazione e la sfera dell'utensile di calibrazione nella finestra di dialogo Misura tastatore. Può essere utile aumentare i valori della distanza di avvicinamento/ritrazione.
Selezionare il pulsante Misura quando l'utensile di calibrazione e tutti gli altri parametri sono corretti. In tal modo, i comandi di misurazione richiesti per misurare la sfera di qualificazione saranno inseriti nella routine di misurazione.
Salvare la routine di misurazione di PC-DMIS.
Creare la routine di misurazione per la CNC selezionando la voce del menu Operazione | Programmazione CNC | Crea routine di misurazione CNC.
Per completare il processo di calibrazione dall'applicazione del server del Gateway di NC, procedere come segue.
Scaricare la routine di misurazione di calibrazione appena creata nel controller NC.
Usare il server del Gateway di NC per eseguire la routine di misurazione. In tal modo, la macchina NC eseguirà la routine di misurazione di calibrazione e invierà la misurazione di nuovo all'applicazione del server del Gateway di NC che richiamerà la routine di misurazione di qualifica di PC-DMIS con i dati misurati.
Il file del tastatore PC-DMIS sarà aggiornato per utilizzare i dati della calibrazione.
