I parametri che regolano le modalità di interazione di PC-DMIS con l'interfaccia Leica possono essere configurati selezionando la voce del menu Modifica | Preferenze | Impostazione interfaccia macchina. Questa apre la finestra di dialogo Opzioni macchina . Sono disponibili le seguenti schede:
Scheda Informazioni sul sistema - Visualizza le informazioni per il sistema Leica configurato. Riporta i seguenti dati: indirizzo IP, tipo e numero di serie (se disponibile) del trakcer, tipo di controller, tipo e numero di serie (se disponibile) della T-CAM, versione dell'emScon, versione del firmware TP, versione del Bootdriver e tipo e numero di serie (se disponibile) del sensore Nivel.
Scheda Debug - Per informazioni, vedere l'argomento "Generazione di un file di debug" nel capitolo "Impostazione delle preferenze" della documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Ulteriori informazioni su questa interfaccia sono fornite nel Manuale di installazione dell'interfaccia macchina (MIIM).
Le impostazioni del tempo e della distanza minimi della scansione continua sono applicate da PC-DMIS.
| Tracker | Tempo minimo | Distanza minima |
Leica (AT403) |
20 ms (0,02) |
Leica (AT901) |
100 ms (0,1) |
LeicaLMF (AT9x0) |
1 ms (0,001) Un punto "veloce" si ha quando si imposta per l'intervallo di tempo un valore minimo inferiore a 0,01 ms. |
0,01 mm Occorre impostare i valori min/max del 403 per 10 Hz (il 901 a 1000 Hz). |
Per i tracker Leica AT9x0, se si perde la comunicazione tra PC-DMIS e il tracker AT9x0, il software visualizza un messaggio di perdita di connessione e PC-DMIS passa allo stato "disconnesso". Controllare il cablaggio o il Wi-Fi per ristabilire la comunicazione. Una volta ristabilita la comunicazione, tornerà alla modalità online senza riavviarsi.
