Una volta misurati gli otto punti di superficie nel "Passo 3: Misurazione degli elementi di riferimento A" è possibile costruire l'ELEMENTO DI RIFERIMENTO A da tali punti.
Per costruire l'ELEMENTO DI RIFERIMENTO A:
Eseguire la routine di misurazione fino a questo punto per misurare gli otto punti di superficie. A tal fine, procedere come segue:
Dalla barra degli strumenti Finestra di modifica (Visualizza | Barre degli strumenti | Finestra di modifica), selezionare Seleziona tutto
. Questa operazione viene eseguita in modo che il punto di allineamento manuale (PNT1) non sia incluso quando si seleziona Seleziona tutto.
Selezionare Seleziona tutto
Quando viene visualizzato il messaggio "Contrassegnare gli elementi dell'allineamento manuale?" fare clic su NO.
Selezionare Esegui
. Gli otto punti di superficie saranno misurati.
Dall'interno della finestra di modifica, assicurarsi che l'ULTIMA riga della routine di misurazione sia evidenziata.
Selezionare la voce di menu Inserisci | Elemento | Costruito | Piano oppure il pulsante Piano costruito
dalla barra degli strumenti Elementi costruiti (Visualizza | Barre degli strumenti | Elementi costruiti). Verrà visualizzata la finestra di dialogo Piano costruito.
Selezionare l'opzione
Best Fit.
Nell'elenco degli elementi, evidenziare gli otto punti di superficie misurati nel "Passo 3: Misurazione degli elementi di riferimento A". In questo esempio, i punti sono da PNT2 a PNT9.
Digitare ELEMENTO DI RIFERIMENTO A nella casella ID.
Fare clic su Crea, quindi su Chiudi per aggiungere l'elemento del piano alla routine di misurazione.
