전체 스테이션 메뉴는 이들 항목들을 포함한다:
스테이션 관리 - 전체 스테이션을 위한 스테이션 관리자 대화상자를 보여준다. 상세정보는 "스테이션 추가와 제거" 항목을 본다.
0 지점으로 이동 - 전체 스테이션 을 영의 지점으로 이동한다.
면을 변경 - 180도로 전체 스테이션의 헤드와 카메라를 회전한다. 최총 목표 지점은 빛의 방향이 현재 역(逆) 이 된것 외에 명령이 실행되기 전과 동일하게 된다.
찾기 - 가능하면 전체 스테이션 카메라의 뷰의 필드내에서 목표물을 찾는다. 이것은 테이프 목표물과 작동하지 않는다.
파워 검색 - 이것은 파워 검색 창이 활성화되면 사용자정의된 창내에서 목표물을 찾거나 또는 그렇지 않으면(파워검색창이 비활성화되면) 360 도 검색을 한다.
프로브 모드 - 이 서브메뉴의 항목은 전체 스테이션으로 측정이 어떻게 수행될지를 제어한다. 네개의 다른 모드들이 있다:
단독 - 이 모드는 단독 헤드 방향으로부터 단독 측정을 수행한다.
평균 - 이 모드는 단독 헤드 방향으로부터 다수의 측정을 수행하고 전체 측정의 평균을 보고한다. 기계 옵션 대화상자 (수정 | 선호 | 기계 인터페이스 설정)의 도구 옵션 탭에서 수행할 측정 횟수를 구성한다.
두 측면 - 이 모드는 한 측정을 수행하고, 헤드와 카메라를 180 도로 회전한다, 그런다음 두번째 측정을 수행한다. 측정의 결과는 두 측정들의 평균이다. 이것은 PC-DMIS 가 데카르트 좌표로 그들(원통 좌표) 를 보고할지라도 원통 좌표들로 평균을 낸다는것을 알 수 있다. 이것은 기계 옵션 대화 상자의 기계 옵션 탭에서 설정된다.
안정된 프로브측정 - 이 모드는 대상을 기록할때 사용된다. 지정된 시간 동안 대상이 안정되었을때 그것은 측정을 수행한다.
아래의 다양한 ON/OFF 항목은 전체 스테이션 장치로 측정할때 활성화할 수 있는 다른 모드이다. 이들 모드중 일부는 모든 대상 유형과 함께 사용될 수 있고, 다른것은 특정 대상 유형과 함께 사용된다. 각 모드의 설명과 그것의 가용성은 다음과 같다:
보정장치 ON/OFF - 이것은 보정기를 켜거나 끈다. 보정장치는 기계에서 계산된 중력 벡터와 그들을 수평으로 맞추기 위해 장치에 의해 수행된 측정을 조정한다. 이것은 모든 측정이 지면의 높이로부터 참조되어야 할때 도움이 될 수 있다.
가용성 - 모든 대상 유형.
레이저 포인터 ON/OFF - 이것은 레이저 포인터를 켜거나 또는 끈다. 레이저 포인터는 전체 스테이션이 어디를 가리키는지를 쉽게 찾을 수 있게 한다. 목표물에 충분히 가깝게 전체 스테이션를 위치할 수 있게 한다 그래서 목표를 찾고 고정(아래의 "고정 ON/OFF" 를 본다)이 그 목표물 유형을 위해 지원되면, 목표에 고정되도록 찾기 명령을 실행할 수 있게 한다. 측정 결과에 적용되는 필터에 의해 식별되는 지점을 찾기 위해, 가리키기 명령과 함께 또한 사용될 수 있다 (위의 "로 이동, 가리키기" 를 본다).
가용성 - 모든 대상 유형.
ATR ON/OFF - 이것은 자동 대상 인식을 의미한다. 켜졌을때, 전체 스테이션은 빛의 중앙에 가장 가까운 대상의 질량의 중심을 찾고 더 정확한 측정을 수행하기 위해 전체 스테이션의 지점으로 미세 조정을 한다.
가용성 - 반사장치 유형 측정 전용.
고정 ON/OFF - 활성일때, 전체 스테이션은 대상의 이동을 기록한다. 이것은 측정을 완료하기 위해 전체 스테이션으로 다시 돌아가지 않고, 운영자가 대상을 찾고 그런다음 다음 그것을 들어올려서 한 측정 위치에서 또다른 위치로 이동한다. 이것은 ATR 모드와 함께 사용된다. 고정이 활성화되면, PC-DMIS 는 또한 자동으로 ATR 를 켜짐으로 설정한다. 이것은 안정된 프로브 측정 모드와 함께 잘 작동한다 (위의 "안정된 프로브 측정" 항목을 본다).
가용성 - 프리즘 대상 유형만.
파워 검색 창 ON/OFF - 전체 스테이션은 그것의 빛의 뷰의 필드내의 대상을 인식할 수 있다. 이것은 파워 검색이라 불리운다. 파워 검색창은 전체 스테이션이 대상을 어디서 검색할지를 정의하는 사용자지정 창 또는 영역이다. 창의 경계는 기계 옵션 대화상자를 사용해서 설정될 수 있다. 파워 검색창이 비활성화되면, 그것은 360 도 검색이 되고 찾은 첫번째 대상에서 멈춘다.
가용성 - 프리즘 대상 유형만.
목표물 조명 ON/OFF - 이것은 깜박이는 대상 조명을 활성화하거나 또는 비활성화 한다. 이 빛은 망원경을 통해 보는 동안 대상을 찾는데 도움을 주는데 사용된다. 빛은 빨강과 노랑 사이를 전환해서 깜박인다. 망원경을 통해 볼때, 목표물을 쉽게 볼 수 있다 왜냐하면 빛이 망원경을 향해 반사되기 때문이다. 전체 스테이션이 프리즘에 고정되고 그 고정을 해제하면 기계의 기본 기능은 프리즘을 다시 찾기위해 파워 검색을 수행하는것이다, 그리고 프리즘을 찾지 못하면, 대상 조명 빛을 켠다.
가용성 - 모든 대상 유형.
프로브 보정ON/OFF - 프로브 보정을 활성화하거나 또는 비활성화 한다. 프로브 보정이 "켜짐" 일때", PC-DMIS 는 프로브 팁 또는 반사장치 구의 반지름으로 보정할 것이다. 그룹 좌표일치 생성 동안에, PC-DMIS 는 지점들을 측정할때 필요한대로 프로브 보정을 자동적으로 활성화하거나 또는 비활성화 할 것이다. 프로브 보정에 관한 상세 정보는 "전체 스테이션 프로브 보정" 을 본다.
라이브 판독 ON/OFF - 이것은 DRO(판독창)에서 대상 위치의 지속적 업데이트를 활성화하거나 또는 비활성화 한다. 전체 스테이션이 지점 업데이트를 PC-DMIS 에 정규적으로 보내지 않기 때문에, 표준 DRO 는 대부분의 다른 장치가 하는것과 같이 업데이트 하지 않는다. 이것은 전체 스테이션과의 통신의 유형과 활성 인터페이스가 필요하기 때문이다. 그러나 실시간으로 대상의 위치를 기록하고자한다면, 라이브 판독 모드가 포함된다. 이것은 고정과 함께 사용된다, 그리고 PC-DMIS 는 그것(고정 모드)이 이미 활성화되어있지 않으면 고정 모드를 자동으로 활성화한다. 라이브 판독 모드가 활성화로 있는 동안 측정을 수행하면, DRO(판독창) 의 판독 업데이트가 일시정지임을 알게 될 것이다. 이것은 정확한 측정 값을 얻고 라이브 판독 모드로 다시 전환하기 위해 측정모드가 잠시 변경되기 때문에 일어난다.
가용성 - 프리즘 대상 유형만.
전체 스테이션 명령 삽입 - 활성화 되었을때, 이 모드는 편집창의 커서의 위치에서 실행가능한 명령으로 선택된 전체 스테이션 메뉴 항목 또는 도구바 항목을 측정 루틴에 삽입할 수 있게 한다. 이것은 자동 반복적 측정 또는 처리할 수 있게 한다.
특성을 이동 - 지정된 특성에서 또는 특성내의 접촉 또는 접촉에서 전체 스테이션 가리킨다. 특정 측정들은 이 명령의 입력들로 또한 사용될 수 있다. 추가 정보는 "특성 이동하기(...로 이동/...을 가리키기) " 제목을 본다.
