「閉線掃描」對話方塊
插入 | 掃描 | 閉線方法會在指定的起點開始掃描曲面,並在此點處完成掃描。此類型的掃描為閉線掃描,因為它會返回至起始點處。這對於掃描圓特徴或插槽相當有用。
此過程需要對起始點位置和方向點進行定義。您提供增量值,以採集測點。
PC-DMIS 將對如下定義的曲面進行掃描。
A - 起始點和結束點
使用圓孔內掃描點進行閉線掃描的範例
若要建立閉線掃描
確保您已啟用 TTP 或模擬測頭。
將 PC-DMIS 置於 DCC 模式下。
從子功能表中選取插入 | 掃描 | 閉線。螢幕上會出現閉線掃描對話方塊。
若要使用自訂名稱,在 ID 方塊內鍵入掃描的名稱。
從技術方向 1 清單中選取適合的「閉線」類型。
根據「閉線」掃描的類型,在最大增量、最小增量、最大角度和最小角度方塊內鍵入適合的增量和角度值。
如果掃描穿過多個表面,可考慮透過使用「圖形標籤」主題所述之選取核取方塊選取表面。
透過按照「邊界點區域」主題所述之適合過程新增點 1(起始點)和點 D(掃描的方向)。
在測點控制區域的測點類型清單中選取適合的測點類型。
對初始向量區域內的向量進行任何所需的變更。要執行此操作,請按兩下向量,對編輯掃描項對話方塊進行變更,然後按一下確定返回閉線掃描對話方塊。
從標稱值方法區域內的標稱值清單選取適合的標稱值模式。
在標稱值方法區域的公差方塊內,鍵入至少可補償測頭半徑的公差值。
從執行控制區域內的執行清單中選取適合的執行模式。
若使用薄件,在圖形標籤上的厚度方塊內鍵入工件的厚度。
若需要,在執行標籤上的區域中選取任何核取方塊。
若使用模擬測頭,則考慮使用控制點標籤以最佳運行掃描。
在理論路徑區域之路徑定義標籤內按一下產生按鈕,從而在「圖形顯示」視窗內的 CAD 模型上產生掃描預覽。產生掃描後,PC-DMIS 會在起始點處開始掃描,並按照特徴週圍的選取方向執行掃描,直至它返回至起始點。
如需要,您可刪除各點。要執行此操作,從理論路徑區域一次選取一個點並按 Delete 鍵。
若需要,使用相同標籤內的曲線路徑區域,令理論路徑與曲線路徑匹配。
根據需要對掃描進行其他修改。
按一下建立按鈕。PC-DMIS 將掃描插入「編輯」視窗內。
若要在 3D 線框 CAD 模型上建立「閉線掃描」
若要在線框模型上執行「閉線掃描」,您應使用 3D 線框 CAD 檔案。您需要 3D 線定義待掃描特徴的形狀及其深度(3D 方面)。此類型的掃描按照上述的相同程序進行操作。
若要在 2D 線框 CAD 模型上建立「閉線掃描」
如果您必須在 2D 線框檔案上執行「閉線掃描」,您可透過此操作完成其他一些額外工作。
匯入 2D CAD 檔案。CAD 原點需要位於 CAD 某些位置上,並不會離開主題座標(這可使操作更為容易)。
選取插入 | 特徴 | 構造 | 直線。構造直線對話方塊出現。
選取坐標系。此操作會在 CAD 原點構造一條直線,為 2D CAD 資料曲面的法線。
存取「編輯」視窗,如果測量單位使用公釐,則將直線的長度從 1(預設值)變更為更長的長度,如 5 或 10。對於使用英吋的測量程式,則可忽略此步驟。
將測量程式(僅特徴)匯出至 IGES 或 DXF 檔案類型。並將匯出檔案儲存至選取的目錄上。
返回測量程式。刪除已建立的坐標系線。
匯入您剛剛匯出至相同測量程式內的檔案。當出現提示時,按一下合併以將 CAD 線合併入「圖形顯示」視窗內。此時,CAD 模型應具備其他 CAD 線餘下部份的 CAD 線。
存取開線和閉線對話方塊。
按一下圖形標籤,然後選取選取核取方塊。
按一下定義待掃描特徴的每個線。從掃描開始的位置處開始,按順序選取將進行掃描的線。
選取深度核取方塊。
按一下匯入的線,此線為所有其他線的法線。
清除選取核取方塊的內容。此時,在由定義表面形狀的線以及定義深度的線所構成之理論表面上,您可選取 1(起始點)和 D(方向)。
如果 PC-DMIS 處於線上模式,選取測量核取方塊。從標稱值方法區域中選取尋找標稱值。在公差方塊內,選取適合的公差值。
按一下建立。PC-DMIS 插入掃描。若處於線上模式下,PC-DMIS 會開始掃描並尋找標稱值。
