测头更换架是机械架系统,可更换运动接头处的组件。该主题将显示同一测量例程及校验后的一个和多个测头更换架使用示例。
“定义硬件”一章中的“定义测头更换架”主题分步骤详细说明如何设置和校验测头更换架。它还对如何在“图形显示”窗口中显示现有测头更换架作了说明。
示例采用的是 TP20(一个测头)和 LSPX1。此外,在这些示例中,运动接头为自动接头。自动接头是钥匙用于啮合阳端接头和阴端接头的连接。对于无测头更换架的系统,操作员需手动使用钥匙啮合和分离自动接头。对于更换架系统,可使用更换架和齿轮式设备转动钥匙。
示例 - 使用 TP20 测头
在此例中,您将执行以下操作:
在测头工具对话框中设置 TP20。例如:
“测头工具”对话框中的 TP20 设置
选择编辑 | 首选项 | 测头更换架。屏幕上将出现测头更换架对话框中的类型类型选项卡。
“测头更换架”对话框中的“类型”选项卡
若要对 TP20 测头使用其他模块并自动加载该模块,可使用测头更换架。在此情况下,该更换架在活动测头更换架列表中被称为“TP20”测头更换架。上例显示已配置 TP20 测头更换架(及其他设备)。
选择类型 = TP20。
选择端口选项卡:
库位选项卡
若要为 TP20 测头更换架定义端口内容,可单击端口编号左侧的加号 (+),然后对所示列表中的每个端口分配测头文件。(有关分配测头文件的说明,请参见“定义每个端口的测头配置定义每个端口的测头配置”。)对每个端口重复此程序,直至定义完所有需要使用的端口。例如:
为 TP20 已分配测头文件的“端口”选项卡
您应将每个测头文件分配至一个端口。若使用的是一个测头更换架,则其中一个测头文件的名称将出现在多个端口中,PC-DMIS 将不按预期执行操作。
单击应用,然后单击确定关闭对话框。
使用测量例程中的测头。为此,您只需在想要使用该测头的测量例程中包括 LOADPROBE 命令即可。当 PC-DMIS 遇到此命令时,将移动该机器:
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
该机器将执行以下操作:
从转台上的当前位置驱动至测头更换架的安装点。
继续放下当前测头,然后拾取新测头。
返回该测头更换架的安装点。
测量例程中必须包含必要的“移动点”和“安全平面”命令,确保在测量例程中的最后一个位置、安装点与下一个位置之间安全移动。有关这些命令的更多信息,请参见“插入移动命令”。
示例 - 使用两个不同的测头
假设您有两个不同的测头,您想在同一测量例程中使用这两个测头。此示例使用的是 TP20 和 LSPX1。LSPX1 也有其自己的测头更换架。
在此例中,您将执行以下操作:
在测头工具 对话框中设置 LSPX1。例如:
“测头工具”对话框中的 LSPX1 设置
选择类型 = LSPX1。
选择端口选项卡,为 LSPX1 测头更换架定义端口内容。例如:
LSPX1 已分配测头文件的“端口”选项卡
此时,您可让测量例程使用 LSPX1 更换架中的每个测头并自动拾取这些测头。但是,假设您希望测量例程使用 TP20 和 LSPX1 测头组合。发生转换时,测量例程将停止并提示您删除一个测头,连接另一个测头。然后,程序将继续放下并拾取特定于该测头的模块。
要自动化此过程,可使用第三个中间更换架。在此例中,第三个更换架为 TESASTAR-R / HR-R。具有挑战性的任务是要为 TesaStar-R 测头更换架定义端口内容。在前例中,TP20 测头更换架有两个已定义的测头:PROBE_A 和 PROBE_B。在此例中,LSPX1 测头更换架有三个已定义的测头:PROBE_C、PROBE_D 和 PROBE_E。
TESASTAR-R / HR-R 不会固定其他两个测头的单个模块,仅固定测头体。测头体是从运动接头向下到磁测头耦合的测头的上半部分。TP20 的测头体与两个不同模块(PROBE_A 和 PROBE_B)相关联。LSPX1 的测头体与该测头的其他三个模块(PROBE_C、PROBE_D 和 PROBE_E)相关联。
因此,应在一个端口中定义其中两个测头,在另一个端口中定义剩余三个测头,如下例所示:
带 TP20 测头体的第一个端口的“端口”选项卡
在此情况下,您已选择 TESASTAR-R / HR-R 测头更换架的第一个端口来为 TP20 固定测头体。您已选择第二个端口来为 LSPX1 固定测头体:
带 LSPX1 测头体的第二个端口的“端口”选项卡
从物理上来说,端口中只有一个零件。从逻辑上来说,这个零件与多个测头设备相关联。在此例中,TP20 测头体与两个其他模块一起使用,LSPX1 与其他三个测头一起使用。端口中可用的项目可超过此例中所示的项目;此例只是一个指南,向您解释多个更换架如何与彼此互动。
考虑此问题的一个方法如下:如果测头组件的任何一块位于该端口中,则须为该端口选择(整个测头组件的)测头文件名。可在两个或两个以上端口中查找同一测头文件名,因为可在该端口中找到一块测头组件。
当执行测量例程且 PC-DMIS 遇到 LOADPROBE 命令时,下例说明了如果加载 PROBE_B (TP20) 并要使用下一个 PROBE_D (LSPX1) 将会发生什么情况:
CMM 移至 TP20 更换架的安装点,放下 PROBE_B 模块,然后返回同一更换架的安装点。
然后,CMM 移至 TESASTAR-R / HR-R 更换架的安装点并放下 TP20 测头体。
从此处,CMM 将拾取 LSPX1 测头体并返回此更换架的安装点。
CMM 移至 LSPX1 更换架的安装点,拾取 PROBE_D 组件,然后返回该更换架的安装点。
CMM 将继续从此处进行零件检查。
若已正确设置测头和端口,PC-DMIS 将放下当前测头,加载新测头并继续执行测量例程。此过程无需任何操作员干预。
配置错误
如果 PC-DMIS 停止 DCC 执行并提示卸载当前测头或加载可自动加载的测头,将发生配置错误。可能原因有:
在过多端口中对同一测头进行定义,因此 PC-DMIS 不知道如何处理此情况。
有问题的测头未分配给任何端口。
您正在使用的测头与已定义的测头更换架不兼容。
