该主题说明如何校验 SCR200 测头更换架。
当单击测头更换架对话框(编辑 | 喜好设定 | 测头更换架)中校验选项卡的校验按钮时,请选择测头更换架中的校验选项卡,首先的提示为:
打开 3 号和 4 号端盖,并拆下埠 3 和埠 4 内的所有测头。准备完毕后,请在埠 3 和埠 4 之间的分离器的前面采集一个测点。该测点应在下部最宽部分采集,并且尽可能靠近埠 3 的外缘。
打开 3 号和 4 号盖子。拆下这些端口内的所有测头。
单击确定。
屏幕提示采集另一个点。屏幕提示采集第二个点。
请在测头架的中间顶部采集测点。完成测点采集后,开始校准 DCC。
单击确定。
在中心位置的上面手动采集第二个点。屏幕提示采集最后一个点。
请在埠 3 和埠 4 之间的分离器的前面采集一个测点。测点应在下部最宽部位采集,并尽可能靠近与埠 4 相邻的右侧。完成测点采集后,开始校准 DCC。
单击确定。
在中心位置上面再一次手动采集第三个点
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
PC-DMIS 在 DCC 模式中采集剩余测点。
在端口 3 两边内部左侧和右侧各采集 1 个测点。
在端口 4 两边内部左侧和右侧各采集 1 个测点。
校验完成后,将出现测头更换架对话框。
选择固定点选项卡:
测头更换架对话框-固定点选项卡
在角度 A 和角度 B 对话框中输入角度值,确认更换架的测座角度。
在机械坐标系下指定更换架的安全位置(测头可以安全的放入、拿出的位置)。您可以在测量器位置区域的 X、Y 和 Z 对话框中手动输入。或单击读取机器按钮。
选择端口选项卡:
测头更换架对话框 - 端口选项卡
为每个端口扩展加号 (+),然后双击(无测头)项目即可定义测头架内每个端口的内容。显示可用测头列表。例如:
可用测头清单
选择向当前端口添加的测头文件。
如有必要,调整端口的位置。选择端口的位置,然后单击编辑端口数据按钮。屏幕上将出现测头更换架端口数据对话框。例如:
测头更换架端口数据对话框
修改端口的 X、Y、Z 位置。
点击确认关闭测头更换架端口数据对话框。
单击 确定 ,关闭测头更换架 对话框。
