该选项在“编辑”窗口中的命令行为:
ALIGNMENT/ITERATE,'feat_id'
, PNT TARGET RAD=n, START LABEL=label, FIXTURE TOL = n, ERROR LABEL=label
MEAS ALL FEAT=NO/ALWAYS/ONCE,
MAX ITERATIONS = n
LEVEL AXIS =axis, ROTATE AXIS=axis, ORIGIN AXIS=axis
LEVEL = id, id, id,...
ROTATE = id, id,...
ORIGIN = id,...
可更改的字段:"feat_id"
用于创建迭代坐标系的特征。当前必须至少选择三个不同特征以用于校验。如果特征(如圆或槽)支持沿多个方向的基准轴,则可在多个基准轴中指定这些特征。例如,可使用圆创建水平轴及旋转轴。通常,可仅使用测量点(包括矢量和曲面点)创建一个基准轴。
点目标半径 = 此选项指定在坐标系中使用的测定点特征的目标半径值。如需完整信息,请参见“点目标半径”。
起始标号 = 当重新测量坐标系特征时,PC-DMIS 将从此处指定的标号开始测量。要使用此选项,必须将“测量所有特征”设置“始终”。如需完整信息,请参见起始"标号"。
夹具公差 = 这是 PC-DMIS 用来对测定坐标系特征及其理论值进行比较的公差。如需完整信息,请参见“夹具公差”。
ERROR LABEL = 当超过夹具公差水平时,PC-DMIS 将转至此处指定的标签。若不定义标签,则 PC-DMIS 将生成一条错误消息,显示各输入特征的误差值。有关完整信息,请参考“误差标签”。
找平轴 = PC-DMIS 将使用找平输入特征来设置此处指定轴的方位和原点。如需完整信息,请参见找平。
旋转轴 = PC-DMIS 将使用旋转输入特征来设置此处指定轴绕找平轴的旋转角度。此处指定轴的原点也可以由 PC-DMIS 使用旋转输入特征来设置。如需完整信息,请参见旋转。
原点轴 = PC-DMIS 将使用原点输入特征来设置此处指定轴的原点。参见"原点"信息。
EASURE ALL FEATURES = 此选项可重新测量输入特征,或在 DCC 模式中自动重新执行部分测量例程。此选项有三种可能的设置:
MAX ITERATIONS = 此选项确定 PC-DMIS 执行迭代坐标系的最大迭代次数。若选择始终全部测量复选框,PC-DMIS 仅使用此值。
