评价位置度
在寻找 XactMeasure GD&T 尺寸?如果是,请参阅:
“平价位置度”对话框
插入---尺寸---位置度菜单选项用于计算从特征到 X、Y、Z 原点且平行于相应轴的位置度。计算中还包括特征的直径、角度和矢量。
仅当从插入 | 尺寸菜单中选择使用传统尺寸选项时,以上所示的位置对话框方可用。
本部分仅适用于位置度评价。位置或其它类似评价将在“评价位置”部分进行讨论。
如果使用基准,测定和偏差 XYZ 值相对于基准的坐标系进行计算,但是在当前的坐标系中显示,以便解释各值。这意味着如果定义了不同的基准或未定义基准,即使标称值相同,同一个特征的两次位置度评价测定值和偏差值也不相同。
更多信息:
使用“位置度”选项评价特征:
将位置度应用于一组圆或柱体
使用基准
位置度尺寸的默认轴
偏移
轴向特征
位置度尺寸公差
