下列步骤展示如何创建FCF尺寸
创建基准特征。可以是已测特征,自动特征或构建特征。
选择插入 | 尺寸 | 基准定义。屏幕上出现基准定义对话框。
使用此对话框选择基准特征并和基准字符关联。如何操作请参见“定义基准”信息。
完成基准定义后,关闭对话框。
确认插入 | 尺寸 | 使用传统尺寸菜单项不显示复选标记。若要显示复选标记,请选择该菜单项清除复选标记。
从插入 | 尺寸子菜单中选择相应尺寸。屏幕上会显示该尺寸的 XactMeasure GD&T 对话框。
在这个对话框中,选择特征控制框页面。
使用这个标签选定测量尺寸的特征并创建自己的 FCF。有关此选项卡上可用选项的信息,请参阅“特征控制框选项卡”
选择报告选项卡。
从选项卡中选择合适的选项来定义尺寸信息如何显示。有关此选项卡上的可选项信息,请参见“报告选项卡”。
选择标称选项卡。
从此选项卡中选择适当的选项,然后键入标称值和公差值。有关此选项卡上可用选项的信息,请参阅“标称选项卡”。
单击创建。PC-DMIS 将 FCF 命令插入测量程序。“图形显示”窗口中显示 FCF 图形。图形背景透明。您可根据需要单击并拖动 FCF 至新的位置。
FCF创造条件
要让 PC-DMIS 正确创建 FCF 尺寸,须满足要创建的尺寸类型的相应条件。根据需要,参见以下列表:
外形尺寸
无基准
无材料条件
无投影区域
轮廓尺寸
可能有或没有基准
无材料条件
无投影区域
方向尺寸
必须具有基准
可能具有材料条件
可能具有投影区域
跳动尺寸
必须具有基准
无材料条件
无投影区域
位置尺寸
必须具有基准
可能具有材料条件
可能具有投影区域
其他尺寸(包括对称性、同心度、同轴度)
必须有基准
可能有材料条件(同轴度和同轴度仅限于 ISO 1101)
可能有预计的公差带(仅限同轴度)
