XactMeasure GD&T 对话框 - 标称选项卡
如果满足以下条件,则XactMeasure GD&T对话框中的标称选项卡可用于尺寸:
您正在创建位置、垂直度、平行度、角度或轮廓的 FCF。
FCF 在 MMC 或 LMC 处使用尺寸基准。
FCF 包含需要您定义尺寸公差的轴信息。
其他 FCF 类型或条件仍不可用。
标称选项卡包含以下项目:
坐标系 - 有时相对当前坐标系查看尺寸信息时,基准的计算很难解密。凭借此列表,您可确定这些信息的显示方式:相对于特定坐标系,或相对于基准参照系。
拟合基准 - 此复选框使用最佳拟合计算查找将错误降至最低的基准参照系的位置。
偏差垂直于中心线 - 此复选框计算垂直于特征理论中心线或垂直于直接的 X、Y 和 Z 值的偏差。更多信息,请参见“使用传统尺寸”一节中的“偏差垂直于中心线”主题。
标称值和轴 - 此部分可通过控制 PC-DMIS 在报告中显示的轴以自定义输出。也可手动键入标称值。
特征列表 - 标称值和轴列左侧的列表显示 FCF 中使用的所有特征。访问标称选项卡时,PC-DMIS 自动从此列表中选择最上方的特征(或特征集)。然后在右侧的栏中显示该特征的信息。若有多个特征,可从中选择某个特征,显示和编辑其特定信息。
报告轴 - 此列包含每条轴的复选框。若选择轴的复选框,会将该条轴发送给报告。
报告表格大小(DF轴):
默认情况下,如果 FCF 位置尺寸的所提特征位于 RFS,则 PC-DMIS 将清除 DF 复选框。这将使报告中包括尺寸表格。但是,如果您不想在报告中包括尺寸表格,仍然可以选择清除此复选框。
默认情况下,如果 FCF 位置尺寸的所提特征位于 MMC/LMC,则 PC-DMIS 将标记 DF 复选框。这包括报告中的尺寸表格。在这种情况下,您无法清除此复选框。
轴 - 此列列出所选特征的可用轴。通过这些与尺寸相关的轴可应用正负公差。
标称值 - 此列包含标称值。单击标称值并键入不同的值,即可进行覆盖。
+公差 / -公差 - 使用这些列提供的字段,可为 FCF 中使用的各轴键入正负公差。PC-DMIS 仅对与大小相关的轴应用这些公差值,因为这些控制位置的轴在 FCF 中使用主公差。
轮廓
此区域定义轮廓尺寸所用的最佳拟合算法和工作平面。
直线轮廓尺寸的轮廓选项
曲面轮廓尺寸的轮廓选项
若要启用此区域,必须满足以下条件:
创建直线轮廓或曲面轮廓尺寸。
从段的特征控制框选项区域中的特征控制框选项卡中,选择单段。
直线轮廓尺寸的轮廓区域包含以下项目:
不拟合 - 不创建坐标系。
OPTIMIZED - 此拟合采用基因算法确定数据是否符合直线轮廓尺寸。可指定下公差值。(通常使用方法,您不能将下公差设为0.0)
工作平面
当使用直线轮廓尺寸时,PC-DMIS 将创建一个内部二维坐标系,此坐标系将于所选工作平面内在所有方向上旋转和平移,以将各测点的偏差最小化。若选择一个不同于曲线的二维投影的工作平面,将导致计算出错。
曲面轮廓尺寸的轮廓区域包含以下项目:
不拟合 - 不创建坐标系。
迭代和重新刺穿CAD
此区域只对“仅形状”情况下的轮廓尺寸显示。此区域可用于控制是否进行迭代与重新刺穿操作,以及要使用的公差和最大迭代次数值。PC-DMIS 在内部使用坐标系,尝试匹配理论和测量测点。
有关此区域的更多信息,请参见“创建和使用坐标系”一章下“最佳拟合坐标系对话框说明”主题中的同一迭代和重新刺穿 CAD 区域。
