GD&T选择模式(来自文件)()可让您打开并导入PC-DMIS内的蓝图图像。您可以在安装了PC-DMIS的培训子文件夹中找到与Hexagon演示模块CAD模型相对应的示例蓝图 .pdf 文件。
打开文件时,您可以决定使用光学字符识别(OCR)导入哪些GD&T公差。该软件打开一个小部件,循环显示蓝图上的每个GD&T公差。您可以使用小部件跳过您不想导入的过去公差。对于您想要导入的项目,您可以与CAD模型交互以选择所需的特征。
在使用OCR方法时,请勿将信息复制或剪切到剪贴板,否则您可能会丢失该信息。
这是因为PC-DMIS监视剪贴板。如果它在剪贴板中检测到某些内容,则会假定它是GD&T公差,并尝试将其导入PC-DMIS。当它尝试导入数据时,会清除剪贴板。
如果PC-DMIS无法解析剪贴板中的信息,则会显示一条错误消息,指出“无法解析所选注释”。
演示
将CAD模型导入“图形显示”窗口,该窗口与包含要导入的GD&T公差的蓝图对应。
从图形模式工具栏或快速测量工具栏中,单击 GD&T 选择模式(来自文件)()。
从打开对话框中,导航到蓝图。这可以是图像文件或.pdf文件。OCR 检测最适合具有至少 300 DPI 的图像。分辨率越低,结果就越不准确。
选择文件,然后单击打开以开始导入过程并在OCR选择预览窗口中显示第一个GD&T公差。
按照OCR小部件中的说明进行操作。
基准目标定义
如果您的文件定义了特定的基准目标点,则必须首先定义这些目标:
按Ctrl + Shift并单击CAD以为每个目标创建矢量点快速特征。
在定义每个基准目标时,矢量点特征将显示在“编辑”窗口中。
定义基准特征的目标后,它将为该基准特征显示“已完成”。OCR解析文件可能无法确定所需的所有目标数量。如果发生这种情况,即使基准特征的目标显示“已完成”,也可以创建其他矢量点特征。
为目标创建所有点后,单击下一步转到下一组基准目标。
继续定义基准目标,直到窗口小部件上的文本显示“基准目标定义完成”。
此时,您可以使用窗口小部件上的暂停按钮暂停GD&T导入过程,以便您可以使用PC-DMIS完成定义基准。
使用“编辑”窗口,然后在每个“基准定义”(命令模式下的DATDEF命令)上按F9以显示基准定义对话框。
将基准目标链接到基准字母。
使用PC-DMIS从目标定义任何基准后,单击窗口小部件上的继续。
基准定义
默认情况下,如果文件具有多个FCF,则需要使用快速特征为这些FCF选择基准特征。
选择基准特征。
点击下一步。
当窗口小部件显示“基准定义已完成”时,单击应用继续。
公差定义
定义FCF的基准后,可以定义剩余的GD&T信息。如果您跳过任何基准定义,则窗口小部件会要求您在GD&T定义期间定义它们。
使用快速特征从 CAD 模型中为当前步骤选择最少数量的特征。或者,如果您不想导入该GD&T公差,请单击跳过()。您可以使用返回按钮()返回跳过的项目,只要它不在早期的.pdf页面上即可。
从 CAD 模型为步骤定义一个或多个特征后,从窗口小部件中单击下一步()。这将继续 GD&T 定义的下一步。一旦定义了最小数量的特征,下一步按钮就会启用。
定义特征并且窗口小部件通知您公差定义已完成后,单击应用()。这将接受您的更改并移动到选择预览窗口中的下一个GD&T公差。
继续重复步骤5到7,直到您定义了GD&T公差,并且选择预览窗口和OCR小部件都关闭。
导入所需的GD&T公差后,请仔细检查PC-DMIS生成的FCF命令。
