Barra de herramientas Nube de puntos
La barra de herramientas Nube de puntos proporciona todas las funciones, elementos y operaciones de nubes de puntos. Se puede acceder a ella desde el menú Ver | Barras de herramientas | Nube de puntos en función de la configuración del sistema.
Puede que no todas las opciones estén disponibles. Algunas opciones requieren licencias específicas para su activación.
Las opciones siguientes están disponibles en esta barra de herramientas:
Nube de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo Nube de puntos que puede utilizar para crear elementos de nube de puntos. Para obtener detalles sobre este cuadro de diálogo y cómo crear elementos de nube de puntos, consulte el tema "Manipular nubes de puntos" del capítulo "Usar nubes de puntos" de la documentación de PC-DMIS Láser.
Operador de nubes de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos que puede utilizar para realizar diferentes operaciones con los comandos de nube de puntos (NDP) y otros comandos de operador de nubes de puntos. Para obtener detalles sobre este cuadro de diálogo y cómo crear operadores de nube de puntos, consulte el tema "Operadores de nubes de puntos" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Cuadrícula de nube de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo Comando de malla que puede utilizar para definir un comando de malla para nubes de puntos. Para conocer más detalles, consulte "Crear un elemento de malla" en la documentación de PC-DMIS Laser. Esta opción solo está disponible si dispone de las licencias Malla y NDP grande.
Widget de escaneado portátil: Este botón muestra la barra de herramientas Widget de escaneado portátil. Cuando se conecta un dispositivo portátil y la sonda activa es un escáner láser, PC-DMIS muestra automáticamente la barra de herramientas Widget de escaneado portátil. Para obtener información detallada sobre la barra de herramientas Widget de escaneado portáti, consulte "Barra de herramientas Widget de escaneado portátil" en la documentación de PC-DMIS Portátil.
Parámetros de recopilación de datos de nube de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo Valores de recopilación de datos de láser que puede utilizar para definir el filtrado de datos y un plano de exclusión para los datos de nube de puntos. Para obtener más información sobre este cuadro de diálogo, consulte el tema "Valores de recopilación de datos de láser".
Simular nube de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo Simulación. Puede utilizar el cuadro de diálogo para seleccionar e importar un archivo de nube de puntos. PC-DMIS simula, a continuación, el escaneado de los datos de nube de puntos importados. Para obtener información detallada sobre la simulación de un escaneado de una nube de puntos importada, consulte "Simular el escaneado importando una nube de puntos" en esta documentación.
Operación booleana de nube de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con el operador booleano seleccionado. Para obtener detalles sobre el cuadro de diálogo y cómo crear un operador de nube de puntos booleano, consulte el tema "BOOLEANO" en el capítulo "Operadores de nubes de puntos" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Nube de puntos de sección transversal: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con la opción SECCIÓN TRANSVERSAL seleccionada. Haga clic en la flecha desplegable para mostrar la barra de herramientas Sección transversal de nube de puntos:
Para obtener información detallada sobre las secciones transversales de nube de puntos y cómo utilizar la barra de herramientas Sección transversal de nube de puntos, consulte el tema "SECCIÓN TRANSVERSAL" del capítulo "Operadores de nubes de puntos" en esta documentación.
Limpiar nube de puntos: Al hacer clic en este botón, la operación LIMPIAR elimina inmediatamente los puntos de NDP de outlier tomando como base el valor de DISTANCIA MÁXIMA por omisión de los puntos al CAD. Si la distancia de un punto es superior al valor de Distancia máxima, el software considera que el punto es un outlier o que no pertenece a la pieza. Para utilizar esta operación, debe establecer como mínimo una alineación aproximada (consulte el tema "Crear una alineación CAD/nube de puntos") y un modelo de CAD. Para obtener detalles sobre el operador LIMPIAR, consulte el tema "LIMPIAR" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Vaciar nube de puntos: Cuando se hace clic en este botón, PC-DMIS elimina inmediatamente todos los datos de la NDP seleccionada actualmente. Tenga en cuenta que este cambio es permanente, así que utilícelo con precaución. Para obtener detalles sobre el operador VACÍO, consulte el tema "VACÍO" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Filtrar nube de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con la operación FILTRO seleccionada. La operación filtra los datos para obtener un subconjunto más pequeño de puntos. Para obtener detalles sobre el operador FILTRO, consulte el tema "FILTRO" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Exportación de nube de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos para la operación de exportación seleccionada actualmente.
Para obtener información detallada sobre cómo exportar los tipos de archivo compatibles, consulte el tema "EXPORTAR nube de puntos" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Haga clic en la flecha desplegable para mostrar la barra de herramientas Exportación de nube de puntos:
Las opciones disponibles son:
Exportar nube de puntos en formato IGES: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con la operación Exportar IGES seleccionada. La operación Exportar IGES exporta los datos de un comando NDP o de operador en formato IGES a un archivo IGES.
Exportar nube de puntos en formato XYZ: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con la operación EXPORTAR XYZ seleccionada. La operación Exportar XYZ exporta los datos de un comando NDP o de operador en formato XYZ a un archivo XYZ.
Exportar nube de puntos en formato PSL: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con la operación EXPORTAR PSL seleccionada. La operación Exportar PSL exporta los datos de un comando NDP o de operador en formato PSL a un archivo PSL.
Importación de nube de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos para la operación de importación seleccionada actualmente.
Para obtener información detallada sobre cómo importar los tipos de archivo compatibles, consulte el tema "IMPORTAR nube de puntos" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Haga clic en la flecha desplegable para mostrar la barra de herramientas Importación de nube de puntos:
Importar nube de puntos en formato XYZ: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con la operación IMPORTAR XYZ seleccionada. La operación Importar XYZ importa datos de un archivo externo a un comando NDP en el formato XYZ.
Importar nube de puntos en formato PSL: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con la operación IMPORTAR PSL seleccionada. La operación Importar PSL importa datos de un archivo externo a un comando NDP en el formato PSL.
Importar nube de puntos en formato STL: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con la operación IMPORTAR STL seleccionada. La operación Importar STL importa datos de un archivo externo a un comando NDP en el formato STL.
Importar nube de puntos en formato NSD: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con la operación IMPORTAR NSD seleccionada. El archivo .nsd contiene puntos X, Y, Z dentro de un archivo binario. Estos archivos normalmente los crea la aplicación 3DReshaper Meteor.
Purgar nube de puntos: Cuando se hace clic en este botón, PC-DMIS elimina inmediatamente todos los puntos de datos que no pertenecen a este operador. Se trata de un proceso irreversible y afecta a todos los comandos de operador que hacen referencia al mismo contenedor NDP; así pues, utilícelo con precaución. Para obtener detalles sobre el comando de operador Purgar nube de puntos, consulte el tema "PURGAR" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Restablecer nube de puntos: Cuando se hace clic en este botón, PC-DMIS invierte inmediatamente las operaciones de mapa de colores de superficie, mapa de colores de punto, Seleccionar o Limpiar más recientes (salvo que se haya hecho una purga). Para obtener detalles sobre el comando de operador Restablecer nube de puntos, consulte el tema "RESTABLECER" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Seleccionar nube de puntos: Haga clic en este botón para utilizar el método de selección de polígono por omisión para seleccionar y eliminar una parte de la nube de puntos.
Después de hacer clic en este botón:
Haga clic en la ventana gráfica para definir los vértices del polígono.
Pulse la tecla Supr para suprimir el último vértice.
Haga doble clic con el botón izquierdo del ratón o pulse la tecla Fin para cerrar la selección de polígono. PC-DMIS elimina la parte de la nube de puntos delimitada por el polígono.
Pulse la tecla Esc para cancelar.
Para obtener detalles sobre el comando de operador Seleccionar nube de puntos, consulte el tema "SELECCIONAR" en la documentación de PC-DMIS Láser.
La opción Seleccionar nube de puntos se diferencia del operador de nubes de puntos en que aplica la función inmediatamente y no se añade como comando. Para crear el comando, abra el operador de nubes de puntos y elija el método Seleccionar.
TCP/IP: Este botón realiza la operación seleccionada actualmente, que se describe a continuación.
Haga clic en la flecha desplegable para mostrar la barra de herramientas TCP/IP:
Recibir datos del servidor de nubes de puntos TCP/IP: Este botón pone PC-DMIS en estado de "alerta", en el que está preparado para recibir un archivo de nube de puntos procedente de una aplicación cliente. La aplicación cliente debe iniciar el envío de los datos de nube de puntos. Este botón solo aparece cuando PC-DMIS se ejecuta en modo offline.
Servidor de nubes de puntos TCP/IP con copia local: Este botón establece la conexión con el cliente y envía los datos de nube de puntos directamente al cliente. Cuando termina el escaneado, los datos de nube de puntos permanecen dentro de la rutina de medición. Para obtener detalles sobre la conexión del servidor de nubes de puntos TCP/IP, consulte el tema "Servidor de nubes de puntos TCP/IP".
Servidor de nubes de puntos TCP/IP sin copia local: Este botón establece la conexión con el cliente y envía los datos de nube de puntos directamente al cliente. Cuando termina el escaneado, los datos de nube de puntos se borran de la rutina de medición. Para obtener detalles sobre la conexión del servidor de nubes de puntos TCP/IP, consulte el tema "Servidor de nubes de puntos TCP/IP".
Alineación de nube de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo Alineación CAD/nube de puntos que puede utilizar para crear alineaciones de nube de puntos a CAD y de NDP a NDP. Para obtener información detallada, consulte "Descripción del cuadro de diálogo Alineación CAD/nube de puntos" en el capítulo "Alineaciones de nubes de puntos" de la documentación de PC-DMIS Láser.
Mapa de colores de nube de puntos: Este botón abre el cuadro de diálogo para el operador que se indica en el botón.
Haga clic en la flecha desplegable para mostrar la barra de herramientas Mapa de colores de nube de puntos:
La barra de herramientas Mapa de colores de nube de puntos permite seleccionar las opciones Mapa de colores de superficie, Mapa de colores de punto y Mapa de colores de espesor.
De izquierda a derecha, los botones correspondientes son:
Mapa de colores de superficie: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con el operador Mapa de colores de superficie seleccionado. La operación MAPACOLORES SUPERFICIE aplica un sombreado de color al modelo de CAD. El software aplica un sombreado al modelo según las desviaciones de la nube de puntos en comparación con el CAD. El operador Mapa de colores de superficie de nube de puntos utiliza los colores definidos en el cuadro de diálogo Editar colores de dimensión y los límites de tolerancia especificados en los cuadros Tolerancia superior y Tolerancia inferior.
Puede crear varios mapas de colores de superficie en una rutina de medición en PC-DMIS. Sin embargo, solamente uno de ellos está activo. El último mapa de colores de superficie que se ha aplicado y creado, o el último que se ha ejecutado, es siempre el mapa de colores activo. También puede seleccionar qué mapa de colores es el activo mediante el cuadro de lista Mapas de colores. También puede mostrar u ocultar el mapa de colores activo con el botón Activar mapa de colores (
) de la barra de herramientas Elementos gráficos o mediante el menú (Operación | Ventana gráfica | Elementos gráficos | Activar mapas de colores) Para obtener información detallada sobre cómo mostrar y ocultar mapas de colores con la opción Activar mapa de colores, consulte la sección "Mostrar/ocultar mapas de colores" del tema "Mapa de colores de superficie".
Cuando activa un mapa de colores nuevo, PC-DMIS muestra en la ventana gráfica sus valores asociados de escala con tolerancia y las anotaciones que haya.
Para activar un mapa de colores de la lista Mapas de colores haga clic en el cuadro de lista Mapas de colores y seleccione el mapa de colores en la lista de operadores de mapa de colores definidos:
Para obtener detalles sobre el operador Mapa de colores de superficie de nube de puntos, consulte el tema "MAPA DE COLORES DE SUPERFICIE" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Botón Mapa de colores de punto: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con el operador Mapa de colores de punto seleccionado. La operación Mapa colores punto evalúa las desviaciones de los puntos de datos contenidos en un comando NDP en comparación con un objeto CAD. Puede utilizar este comando para colorear toda la nube de puntos, o para que los puntos se muestren como puntos, agujas y/o texto. Para obtener detalles sobre el operador Mapa de colores de punto de nube de puntos, consulte el tema "MAPA COLORES PUNTO" en la documentación de PC-DMIS Láser.
Mapa de colores de espesor: Este botón abre el cuadro de diálogo Operador de nubes de puntos con el operador Mapa de colores de espesor seleccionado. El mapa de colores de espesor permite mostrar y medir el espesor de la pieza como mapa de colores utilizando solamente el objeto de datos Malla o Nube de puntos (NDP). También puede comparar el espesor medido con el espesor del modelo de CAD nominal. Para obtener información detallada sobre la opción Mapa de colores de espesor, consulte "Mapa de colores de espesor" en esta documentación.
Más:
Usar las barras de herramientas de Laser
Barra de herramientas QuickCloud
