Interfaz del tracker Leica
Puede configurar el modo en que PC-DMIS interactúa con la interfaz Leica en el menú Edición | Preferencias | Configurar interfaz máquina. Con esto se abre el cuadro de diálogo Opciones de máquina, que contiene estas fichas:
En el manual de instalación de la interfaz de la máquina (MIIM) se proporciona información adicional para esta interfaz.
Valores mínimos de tiempo y distancia de escaneado continuo impuestos por PC-DMIS
Tracker Tiempo mínimo Distancia mínima
Leica (AT403)
20 ms (0,02)
Leica (AT901)
100 ms (0,1)
LeicaLMF (AT9x0)
1 ms (0,001)
A performance hit occurs when setting a minimum time value less than 0.01 mm as Time Delta.
0,01 mm
Debe establecer los valores mín./máx. de 403 para 10 Hz (901 es 1000 Hz).
En el caso de trackers Leica AT9x0, si pierde la comunicación entre PC-DMIS y su tracker AT9x0, el software muestra un mensaje de conexión perdida y PC-DMIS pasa a un estado "desconectado". Compruebe el cableado o la conexión Wi-Fi para volver a establecer comunicación. Una vez que se vuelve a establecer la comunicación, PC-DMIS vuelve al modo online sin reiniciarse.
