使用“执行”对话框
您可以使用出错命令告诉PC-DMIS在执行测量例程期间跳过产生特定机器错误的命令。有关出错分支的信息,请参阅“出错分支”主题。
您可以使用检查校准限制命令检查测头校准错误并在执行过程中发出警报。您可以将此命令与出错命令结合使用来控制执行。有关检查校准限制命令的信息,请参阅PC-DMIS工具包模块文档中的“创建检查校准限制命令”主题。
要开始所有执行操作,请打开执行对话框(文件 | 执行文件 | 部分执行)。
“执行”对话框
执行对话框出现后,PC-DMIS 会尝试执行当前测量例程中的所有标记命令。
警告:执行此操作时,测量机将移动。为避免受伤,请远离测量机。为避免硬件损坏,请以较低速度运行测量机。
执行对话框中的可用项目如下:
机器命令 - 显示当前执行的操作。更多信息
清除测点 - 删除机器命令列表中当前突出显示的测点。更多信息
新行 - 为执行(或获取)的手动扫描开始新行。更多信息
继续 继续 - 恢复执行由 CMM 移动错误或停止按钮终止的测量例程。更多信息
停止 停止 - 将测头停止在其当前位置,并暂停测量例程的执行。更多信息
取消 取消 - 停止执行并关闭对话框。
扫描完成 - 停止以手动扫描收集数据并为查找标称值、矢量补偿等处理数据。更多信息
下一步 下一步 - 通过查看移动 CMM 的每个新命令,继续测量程序。更多信息
跳过 跳过 - 跳过机器命令列表中显示的下一条命令。它还会跳过依赖于跳过命令的命令。
跳转 跳转 - 停止执行,以便可跳转至新特征。更多信息
进度栏 - 指示测量例程完成执行的百分比。更多信息
机器错误 - 显示测量例程执行期间可能发生的任何错误。更多信息
剩余时间 - 若选择了设置选项对话框编辑 | 首选项 | 设置)中常规选项卡上的执行区域中的记录和显示执行时间复选框,则显示测量程序和精简程序的剩余时间(单位:<时>:<分>:<秒>)。例如:
显示剩余时间的“执行”对话框的示例
若还选择了执行区域中的添加至执行时间(秒)复选框,则当执行完成时,PC-DMIS 会将在框中输入的秒数添加至测量程序和精简程序执行时间。
请注意以下内容:
更多信息:
手动控制特征的测量
调整“执行”对话框的大小
