Cad和图形设置对话框 - OpenGL
通过编辑 | 图形显示窗口 | OpenGL 菜单项可显示 CAD 和图形设置对话框的 OpenGL 选项卡。您可通过此对话框更改实体视图模式中影响模型显示的 OpenGL 选项。若将零件更改为实体视图,请参见“编辑 CAD 显示”一章中的“设置屏幕视图”。
桌面设置区域
每个桌面的显示设置都可以有不同的 OpenGL 选项。桌面设置区域显示了当前的桌面设置。
不同监视器尺寸的分辩率
宽屏显示器需要 1.6 的分辨率,普通显示器需要 1.3333 的分辨率。例如,1200x1600 的分辨率为 1.3333 (1600/1200),普通尺寸的显示器可正常工作,而 1680x1050 的分辨率则为 1.6,适合宽屏显示器。若使用宽屏显示器,并且屏幕看起来被拉伸(可能是“图形显示”窗口中圆的特征看起来像椭圆),可使用 1.6 的分辨率来解决此问题。
选项区域
选项区域显示系统视频卡的相关信息:
视频加速器 - 视频卡说明
驱动程序版本 - 视频驱动程序版本
驱动程序日期 - 视频驱动程序的发布日期
视频内存 - 视频卡 RAM 的内存
OpenGL 版本 - 视频驱动程序支持的 OpenGL 版本
硬件加速 - 显示“是”或“否”,取决于图形呈现是否进行硬件加速。硬件加速比软件加速要快的多。
抗锯齿 - 抗锯齿列表可以指定多次采样的次数,确定抗锯齿水平。2x 抗锯齿可对每个像素采样两次。4x 抗锯齿可对每个像素采样四次,依此类推。启用抗锯齿后,每个像素将在其内略有不同的位置多次被采样。从上述样本中计算平均色值,确定最终的像素颜色。这样做可有效减少图形显示窗口中模型的锯齿边缘。抗锯齿设置值越高,生成的视觉效果就越好,但是系统性能会变慢。
视频卡的功能决定消除锯齿选项。一些图形加速器支持 64x 消除锯齿,其他图形加速器则仅支持 16x 或根本不支持消除锯齿。若您的图形加速器支持消除锯齿,其处理的 RAM 数量和屏幕的分辨率决定默认值(最大默认值为 4x)。若您的视频卡不支持消除锯齿,则 PC-DMIS 把默认值设为关闭。
高质量透明度复选框控制 HighQualityTransparency 注册表项设置。PC-DMIS 默认清除此复选框。该功能仅在图形驱动程序支持 OpenGL 4.2 且您的视讯配接器内存至少为 1 GB 有效。
棋盘形区域
棋盘形背景区域用于通过在乘数值框中设置棋盘形背景乘数值来控制所绘制的图像。PC-DMIS 会将给定 CAD 系统的棋盘形背景值乘以乘数值。此值用于阴影图像的生成。
棋盘形背景值是用于将曲面拆分成碎片作为阴影的默认值。
一按乘数值框或按 Tab 键移到对话框上的其他项目时,棋盘形乘数值将立即更新“图形显示”窗口。
修改此棋盘形值将影响周边扫描,因为PC-DMIS通过加上代表曲面边缘的聚合线条的段长来计算曲面边缘周围的距离。棋盘形放大器改变每个聚合线条分段的长度(公差越低,分段越小)。实际的外围点将精确位于边缘曲线上,不同的棋盘形公差将形成各点沿边缘曲线分布位置的细小差别。
CAD 数据文件的大小和所用的镶嵌乘数值会影响所需的内存数量。这两个值会影响显示模型所需的棋盘形面的数量。所用的棋盘形乘数值越小,棋盘形面所需的内存就越多。对于较大的 CAD 模型,这会引起“内存不足”错误。若出现此错误,当前 PC-DMIS 会话将处于不稳定状态,应被终止。
默认的棋盘形乘数值为 1.0。若将棋盘形乘数值设为 0.1,则所需的内存将在默认值 1.0 的基础上增加 10% 至 20%。若将棋盘形乘数值减小至 0.01,则所需的内存将额外增加 50% 至 65%。
点云区域
点云部分确定 PC-DMIS 如何在“图形显示”窗口中绘制点云 (COP)。COP 通常从激光测头中生成,可快速收集大量的点。有关点云的更多信息,请参见“PC-DMIS 激光测量”文档。
始终可见 - 启用“点”、“针”和/或“文本”选项时,此设置适用于点云点颜色图。
启用此选项后,即使点颜色图的点、针和/或文本低于CAD模型(相对于CAD面为负),也将可见。
如果未启用该选项,PC-DMIS仅显示当前视图中出现的“点颜色图”点和文本。
默认显示 - 在图形显示窗口中设置点云的默认图形表示。
有效选项有:
平滑(默认)
平台
双面
每次创建点云特征时,软件都会使用显示设置。有关详细信息,请参阅PC-DMIS激光文档中的“点云图示”。
点尺寸 - 指定点云中点的像素大小。
卡尺线厚度 - 指定卡尺量规线的厚度,以及显示相对边时厚度颜色图注释的连接线。线厚度选项如下所示,并选择默认选项:
卡尺线厚度选项
线条厚度选项对应于(从最薄到最厚)像素1、3、5 和 7 。
有关卡尺功能的详细信息,请参阅 PC-DMIS 激光测量 文档中的“卡尺概述”。
显示最小(左)到最大(右)卡尺线厚度选项的示例
球体直径 - 指定在选择“点云”或“网格厚度颜色图”运算符时,在点云运算符或网格运算符对话框中选中显示相对注释点复选框时,厚度注释点的大小。有关详细信息,请参阅PC-DMIS激光文档中的“厚度颜色图”。
