您可以从凹槽、片或其他类似曲面的两个对边构造宽度特征。宽度特征对 GD&T 标准有用,需要宽度作为特征控制框尺寸中的基准或考虑特征。如需有关特征控制框尺寸的更多信息,请参阅“使用几何公差”。
“构造宽度”对话框
宽度构造需要两个输入特征,凹槽或片每个对边一个特征。
PC-DMIS 支持以下宽度构造:
1D - 这种构造在两个相对的点之间。
2D - 这种构造在两条相对的线之间。
3D - 这种构造在两个相对的平面之间。
当相对的平面、直线或点来自片状几何特征时,宽度被视为外部 (OUT) 特征。当相对的平面、直线或点根据凹槽状几何特征进行测量时,宽度被视为内部 (IN) 特征。
第一个所选特征中宽度特征点的矢量垂直于第二个特征。
要构造宽度特征
在凹槽、片或其他两个相对曲面的对边上测量所需的两个特征(两个点、两条线或两个平面)。构造宽度时,将用到这两个特征。
以以下两种方法之一打开构造宽度对话框:
选择插入 | 特征 | 构造特征 | 宽度。
从构造工具栏中单击宽度按钮。
选择 1D、2D 或 3D。
如果输入特征为两个点,则选择 1D。
如果输入特征为两条线,则选择 2D。
如果输入特征为两个平面,则选择 3D。
从特征列表中选择两个输入特征,进行构造。
选择内或外:
如果宽度特征包含两个对边间的材料(如接头),则为外部特征。选择 Out。
如果宽度特征不包含两个对边间的材料(如凹槽),则为内部特征。选择 In。
从拟合列表中,对于 2D 或 3D,选择要使用的拟合算法类型:最佳拟合或最佳拟合重新补偿。
从数学算法列表中,对于 2D 或 3D,选择要使用的最佳拟合数学算法。可用的选项有:
最大内接 (MAX_INSC)
最小内接 (MIN_INSC)
最小平方 (LEAST_SQR)
有关更多信息,请参见“构造最近拟合或最近拟合重新补偿圆”下的“最佳拟合类型”。
如果要定义理论宽度信息,请标记指定理论,然后在X、Y和Z框中键入理论质心。接下来,在I、J和K框中键入理论向量。最后,在宽度框中键入两侧之间的宽度。
单击创建在测量程序中插入宽度特征。
宽度构造在“编辑”窗口中的命令行为:
feature_name=FEAT/WIDTH,TOG1,TOG2,TOG3,TOG4
THEO/<x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec>,length
ACTL/<x_cord,y_cord,z_cord,i_vec,j_vec,k_vec>,length
CONSTR/TOG5,TOG6,feat1,feat2
TOG1 = 笛卡尔坐标或极坐标。
TOG2= 内或外。此项仅供查看,不能使用“编辑”窗口对其进行编辑。
TOG3 = MAX_INSC / LEAST_SQR / MIN_CIRCSC. 这些仅适用于2D或3D。
TOG4 = 是或否。用户定义的理论值。
TOG5 = 构造的特征类型。
TOG6 = BEST FIT / BEST FIT RECOMP. 这些仅适用于2D或3D。
备注
您可以将3D宽度用作主要、辅助或第三基准,或用作坐标系中的任何参考特征。可以将2D宽度用作辅助或第三基准,或者用作坐标系中的“旋转至”特征或最终“平移至”特征。可以将1D宽度用作第三基准或坐标系中的最终“平移至”特征。
若创建构造宽度特征的位置尺寸,X、Y 和 Z 轴表示宽度特征的中点,L 轴表示宽度特征的长度。L 轴表示宽度特征的长度。
要计算2D或3D中的宽度特征,两个相对特征上的测点位置必须有足够的重叠。要计算1D中的宽度特征,两个相对特征上的测点位置必须接近相对。
当PC-DMIS在2D或3D中计算“最小外接宽度”或“最大内接宽度”特征时,如果d是重叠距离,w是宽度距离(如下图所示),则建议的重叠率应为:
d/w = 1 或更大
如果因零件的物理结构,导致较大的重叠率不可行,则对宽度计算使用最小平方法。
例如,在零件的俯视视图中,d 表示两个测点集(在两边重叠)间的距离,w 表示两边间的宽度特征距离。假设 d = 1.5, w = 3。d/w 的重叠率为 .5。建议的比率为 1。因此最小外切或最大内接拟合算法可能重叠不足。在此情况下,则使用最小平方算法:
