本主题内容 隐藏
在大多数情况下,对于测量例程,我们建议采用简单结构,如下所示:
构造初始坐标系,在 3D 空间中查找零件。有关信息,请参见“创建和使用坐标系”一章。
测量所有考量特征曲面和基准特征曲面。
使用基准定义命令定义基准。
使用几何公差命令定义指定的尺寸公差和几何公差。
使用同步公差命令定义同步公差。
在参考这些基准的几何公差之前,您需要在基准上创建尺寸公差和几何公差。这是因为参考基准的几何公差经常需要了解该基准的尺寸公差和几何公差。如果之后在基准上编辑任何尺寸公差,请确保所有随后引用该基准的几何公差都具有该基准的正确尺寸公差信息。
我们建议不要使用复制 / 粘贴或带图案粘贴来复制几何公差命令。在某些情况下,可以发挥作用,而在另一些情况下,带图案粘贴根本无法正常发挥作用。出于类似的原因,我们也建议不要将几何公差命令放入循环中:某些情况下可行,而某些情况下始终不可行。可以将整个测量例程放在一个循环中。
过去,由于 XactMeasure 限制,通常必须使用构造特征命令。其中包括中平面、相交直线等。您将这些命令用作考量特征或基准特征。
但是,使用几何公差,大部分构造特征命令就会成为障碍。构造特征会阻碍几何公差了解测量曲面。但是,在以下一些情况下,可以使用构造特征命令:
使用构造宽度命令表示宽度 (ASME Y14.5) 或相对的平行平面 (ISO 1101) 特征。这是因为 PC-DMIS 中尚无自动宽度命令。构造宽度命令会保留所有曲面数据,这样就不会阻碍几何公差命令。
有时也需要构造集命令。当所有输入表示测量曲面时,构造集会保留所有曲面数据,这样就不会阻碍几何公差命令。
在极少数情况下,可以使用单独的点命令(例如,矢量点)来测量特征。然后,您可以从矢量点中构造最佳拟合重新补偿 (BFRE) 功能。构造特征会保留曲面数据,这样就不会阻碍几何公差命令。
在极少数情况下,考量特征或基准特征可能为派生的几何形状。这意味着该特征没有曲面。例如,最小外接圆包含 ASME Y14.5 2018 图 7-42 (b) 中的三个销。在此情况下,将指定意图传达给几何公差命令的唯一方法是构造缺少曲面数据的特征。如果这样做,您有责任遵守适用的标准。
几何公差命令通过以下方式使用无曲面信息的构造特征:
作为公差特征
作为预解决的基准特征(采用 ISO 5459 语言的情况特征)
在此情况下,您要接管概念评定过程的第 2 阶段和第 3 阶段。由您负责按照相应标准来构建功能。有关概念评定过程的信息,请参见“几何公差和特征控制框简介”。有关哪些特征类型具有和不具有曲面数据的信息,请参见“具有和不具有曲面数据的特征类型”。
某些类型的几何公差需要使用横截面中的测量数据。例如,考量圆柱轴的直线度。出于以下原因,您需要测量多个横截面上的圆柱:
计算每个横截面的中心
评定圆心的轴直线度
XactMeasure 命令要求您测量多个圆命令。这些可能是扫描策略的子特征。然后,您必须通过圆心构造 3D 最佳拟合 (BF) 直线。最后,在 BF 直线上创建 XactMeasure 轴直线度公差。
通过几何公差命令,您不再需要执行许多步骤。现可在横截面上测量圆柱(无论是否使用测量策略)。然后,您可以评定圆柱上的轴直线度。几何公差命令自动将数据划分为横截面。然后,计算每个圆的中心并评定这些中心的直线度。
通过几何公差命令,每个考量特征都有测量值。在某些情况下,这不同于 XactMeasure 的行为。
例如,取三个圆的曲面轮廓公差。在 XactMeasure 中,仅生成一个测量值。但通过几何公差命令,现可生成三个测量值。
这意味着,如果只要一个测量值,则需构造一组输入特征,并使该组成为考量特征。
我们选择这一新行为的原因是,它为报告测量值提供了更大的灵活性。通过构造集,仍然提供单个测量值。但还提供之前没有的单独测量值。
