此重要信息可以帮助您创建 Excel 表单报告:
您无需安装 Microsoft Excel 即可使用 Excel 表单报告命令。
在数据选项卡上,确保您选择了需要在 Excel 表单报告中报告的尺寸。
如果在执行期间未标记尺寸,则PC-DMIS不会报告Excel表单报告上的尺寸。
您可以使用计数器字段将尺寸编号放置在行或列中。
您可以使用 PCD ID 字段为测量例程中的每个尺寸提供唯一的标识。您可以使用尺寸组中的 PCD ID 字段来关联模板中的字段,以在 Excel 表单报告中标识尺寸。
您可以使用尺寸组中的要求字段来指示尺寸的要求。要求是标称值和上公差或下公差的组合。您可以使用要求字段在 Excel 表单报告中显示特征控制框架 (FCF) 的控制框架和大小尺寸。为此,您需要关联模板中的要求字段,并在报告设置对话框中标记使用控制框架以满足 FCF 和大小尺寸的需求复选框。
PC-DMIS 提供名为“标志符”的默认自定义字段。您可以使用 Excel 表单报告中的标志符将尺寸标识为主要、次要或关键。
您只能将模板中的字段关联一次。.layout.xml 文件保存字段的关联。下次从任何测量例程打开模板时,您可以看到相同的关联。变为红色的单元格表示您已在模板中的标题字段关联中使用了跟踪字段,但是这些跟踪字段在另一个测量例程中不存在。
您可以在单个测量例程中创建多个 Excel 表单报告命令。测量例程中的每个命令都会生成一个单独的 Excel 表单报告。您需要确保每个命令都生成具有不同文件名的报告。如果多个命令具有相同的文件名,则该命令将覆盖其他命令生成的文件。
您可以在“编辑”窗口中使用变量来定义“报告”文件夹的位置。在“编辑”窗口中创建一个变量,将该变量分配给要存储生成的报告文件的文件夹,然后用该变量替换 Excel 报告命令中的“报告”文件夹名称,如下所示:
ASSIGN/V1="C:\Temp"
EXCEL_FORM1=EXCELFORMREPORT/TEMPLATE=ABC, TYPE=XLSX
RESULT FOLDER/V1
您可以将测量例程发送给其他用户,以生成带有自定义字段的 Excel 表单报告。为此,您需要向其他用户发送测量例程、模板、.layout.xml 和 CustomFieldsSettings.xml 文件。
Excel 表单报告支持模板文件中的折线图和散点图等图表。您可以在模板中定义这些图表类型。Excel 表单填充了生成的数据后,PC-DMIS 将显示图表。您可以创建折线图以显示多次运行 Excel 表单中的值。
您可以将 Excel 表单报告与子例程一起使用。您可以将 Excel 表单报告命令放在子例程中或调用子例程的例程中。PC-DMIS 在子例程或调用子例程的例程中的命令之前报告所有已执行的尺寸。
Excel 表单报告支持子例程中的跟踪字段。如果需要将相同的跟踪字段放入多个测量例程中,则可以使用这些跟踪字段创建一个子例程。Excel 表单报告将在执行期间添加这些跟踪字段的值。创建 Excel 表单报告时,只有在软件完成包含跟踪字段的子例程的执行之后,才能在用户界面中看到跟踪字段名称。
Excel 表单报告显示的角度值以小数度 (DD) 或 Deg/Min/Sec (度分秒-或 DMS)为单位。您可以在设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)的尺寸选项卡上的显示角度度数区域中定义 PC-DMIS 如何显示角度的单位。
有关如何创建命令的详细信息,请参阅“创建Excel表单报告命令”。
