Puede insertar elementos medidos en la rutina de medición desde la pieza física tomando contactos con la sonda en esos elementos.
Para insertar un elemento medido, siga este procedimiento general:
En la pieza física, localice el elemento deseado.
En la barra de herramientas Elementos medidos, haga clic en el tipo de elemento. Con ello se indica a PC-DMIS que se va a tomar contactos en un elemento de ese tipo. Esto asegura que se cree el elemento adecuado en la rutina de medición cuando se termine de tomar el número de contactos necesarios.
Barra de herramientas Elementos medidos
Utilice el jogbox y sondee el número de contactos necesario en el elemento.
A continuación pulse el botón TERMINADO del jogbox o la tecla Fin del teclado para insertar ese elemento en la ventana de edición.
También puede utilizar la interfaz Inicio rápido para crear elementos medidos. Para obtener más información sobre dicha interfaz, consulte el tema "Usar la interfaz Inicio rápido" en el capítulo "Usar otros editores, ventanas y herramientas" de la documentación principal de PC-DMIS.
Si no utiliza ninguno de estos botones de la barra de herramientas, o si hace clic en el botón Suposición de medida
, PC-DMIS supone cuál es el tipo de elemento correcto basándose en el número de contactos y sus vectores.
A medida que tome contactos y una vez que haya creado el elemento, PC-DMIS dibuja el elemento medido en la pantalla. En el caso de los elementos medidos tridimensionales (toro, cilindro, esfera y cono) y del elemento plano bidimensional, PC-DMIS dibuja el elemento con una superficie sombreada.
Algunos ejemplos de elementos medidos con superficies sombreadas
Ocultar elementos de plano sombreados
Para ocultar planos sombreados, establezca la opción Ninguno en el área Mostrar del cuadro de diálogo Plano medido. Para ocultar globalmente todos los planos sombreados dibujados para elementos de plano futuros marque la casilla de verificación No mostrar plano en el cuadro de diálogo Opciones de configuración.
Cambiar el color del elemento
Puede utilizar la ficha Configuración ID del cuadro de diálogo Opciones de configuración para modificar el color que tendrá el elemento durante su creación. Vea la casilla de verificación Color que aparece después de que haya elegido Elementos para el ítem Etiquetas para.
Para obtener más información acerca de los elementos medidos, consulte el capítulo "Crear elementos medidos" de la documentación principal de PC-DMIS.
Más:
Crear una ranura redonda medida
