Para crear un escaneado de línea abierta
  1. Asegúrese de que hay una sonda láser activada.
  2. Coloque PC-DMIS en modo DCC.
  3. Seleccione el elemento de menú Insertar | Escaneado | Línea abierta. El cuadro de diálogo Escaneado se abre con la opción Escaneado de línea abierta ya seleccionada en la lista Tipo de escaneado.
  4. Si desea que el escaneado cruce algunas de las superficies entre los puntos inicial y final, pero no todas las superficies, utilice la casilla Seleccionar y seleccione esas superficies, como se describe en el tema "Controles CAD". Para acceder a estos controles haga clic en el botón Avanzado >> situado en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo, si es necesario, y luego haga clic en la ficha Gráficos de la parte inferior.
  5. Si va a utilizar los puntos de límite para definir más fácilmente la ruta del escaneado, añada el punto 1 (el punto inicial), el punto D (dirección del escaneado) y el punto 2 (punto final) al escaneado; para ello, siga el procedimiento correspondiente que se describe en el tema "Puntos de límite".
  6. Si desea escanear todas las superficies entre los puntos inicial y final, no tiene que seleccionarlas todas. Para que PC-DMIS escanee automáticamente en todas las superficies:
  1. Después de seleccionar los puntos 1, D y 2, vaya a la sección Avanzado de la ficha Gráficos.
  2. Marque la casilla de verificación Seleccionar. A continuación, haga clic en Deseleccionar todo para deseleccionar las superficies seleccionadas.
Cuando seleccione el botón Generar más adelante en este procedimiento, PC-DMIS generará automáticamente el escaneado en todas las superficies entre los puntos inicial y final.
  1. Realice los cambios que hagan falta en los vectores en la lista Vectores. Para ello, haga doble clic en el vector, realice los cambios en el cuadro de diálogo Editar objeto de escaneado y seguidamente haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de diálogo Escaneado.
  2. Introduzca el nombre del escaneado en el cuadro ID.
  3. Seleccione la casilla Medir si desea ejecutar el escaneado y medirlo durante la creación.
  4. Establezca la distancia entre los puntos teóricos generados en el cuadro Incremento.
  5. Seleccione el método para definir la ruta de escaneado; para ello, seleccione una de estas opciones: Leer archivo, Contactos manuales, Generar y Puntos de spline.
  6. Si es necesario, puede suprimir puntos individuales. Para suprimirlos, selecciónelos en el área Ruta teórica de uno en uno y pulse la tecla Suprimir del teclado.
  7. Si es necesario, realice otras modificaciones en el escaneado.
  8. En el cuadro Elemento de referencia de nubes de puntos escriba la ID del objeto de nube de puntos que recibirá los datos de superficie.
  9. En la lista Tipo de contacto puede seleccionar Punto de superficie si desea convertir los datos de escaneado en comandos láser de punto de superficie. PC-DMIS insertará estos comandos en la ventana de edición cuando haga clic en el botón Crear.
ADVERTENCIA: Una vez que haya marcado la casilla de verificación Medir y haga hecho clic en Crear, debe alejarse de la máquina. El software inicia la rutina de medición y la máquina se moverá. Puede resultar herido si no se aleja de la máquina.
  1. Haga clic en el botón Crear. PC-DMIS inserta el escaneado en la ventana de edición si la casilla de verificación Crear puntos solamente no está seleccionada.
Más:
Usar la función Simular nube de puntos
