Para crear un escaneado tipo área
  1. Asegúrese de que hay una sonda láser activada.
  2. Coloque PC-DMIS en modo DCC.
  3. Seleccione el elemento de menú Insertar | Escaneado | Área. El cuadro de diálogo Escaneado aparece con la opción Escaneado de área ya seleccionada en la lista Tipo de escaneado.
  4. Defina los valores para Incremento e Incremento 2. Determinan el espaciado entre los puntos si selecciona el botón Generar o Spline o la casilla Nueva línea para definir el escaneado. Incremento define el espaciado entre cada uno de los puntos de una línea de escaneado, mientras que Incremento 2 define el espaciado entre las líneas de escaneado.
  5. Si el escaneado atraviesa varias superficies, considere la posibilidad de seleccionar las superficies como se indica en el tema "Controles CAD".
  6. Si va a utilizar los puntos de límite para definir más fácilmente la ruta de escaneado, añada el punto 1 (punto inicial), el punto D (la dirección para empezar el escaneado), el punto 2 (punto final de la primera línea), el punto 3 (para generar un área mínima) y, si se desea, el punto 4 (para formar un área cuadrada o rectangular). Se seleccionará el área en la que desea realizar el escaneado. Tome estos puntos siguiendo los procedimientos descritos en el tema "Puntos de límite".
  7. Realice los cambios que hagan falta en los vectores en la lista Vectores. Para ello, haga doble clic en el vector, realice los cambios en el cuadro de diálogo Editar objeto de escaneado y seguidamente haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de diálogo Escaneado.
  8. Introduzca el nombre del escaneado en el cuadro ID.
  9. Marque la casilla Medir si desea ejecutar el escaneado y medirlo durante la creación.
  10. Seleccione el botón Generar para generar una vista previa del escaneado en el modelo de CAD en la ventana gráfica. Cuando genera el escaneado, PC-DMIS lo empieza en el punto inicial y sigue la dirección elegida hasta llegar al punto de límite. A continuación, el escaneado se desplaza hacia delante y hacia atrás en filas por el área elegida con el incremento especificado hasta que el proceso finaliza.
  11. Si es necesario, puede suprimir puntos individuales. Para suprimirlos, selecciónelos en el área Ruta teórica de uno en uno y pulse la tecla Suprimir del teclado.
  12. Si es necesario, realice otras modificaciones en el escaneado.
  13. En el cuadro Elemento de referencia de nubes de puntos escriba la ID del objeto de nube de puntos que recibirá los datos de superficie.
  14. En la lista Tipo de contacto puede seleccionar Punto de superficie si desea convertir los datos de escaneado en comandos láser de punto de superficie. PC-DMIS insertará estos comandos en la ventana de edición cuando haga clic en el botón Crear.
ADVERTENCIA: Una vez que haya marcado la casilla de verificación Medir y haga hecho clic en Crear, debe alejarse de la máquina. El software inicia la rutina de medición y la máquina se moverá. Puede resultar herido si no se aleja de la máquina.
  1. Haga clic en el botón Crear. PC-DMIS inserta el escaneado en la ventana de edición si la casilla de verificación Crear puntos solamente no está seleccionada.
Más:
Usar la función Simular nube de puntos
